[产品供应] Freescale i.MX6核心板 飞思卡尔开发板 ARM智能控制工业主板
1021|0
 楼主| Honmax 发表于 2017-6-20 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1 产品介绍
      ZK6智能控制工业主板是深圳市安普盛科技有限公司推出的基于“HMCORE安阔”核心板精灵系列M63中HMX636和“HMCORE安阔”核心板黄蜂系列W22中HWX226G设计的ARM智能控制工业主板。HWX226G主要采用IMX6UL是基于ARM Cotex-A7的单核解决方案。工作频率上升到700MHz。HMX636主要采用IMX6应用处理器是基于ARM Cotex-A9的多核解决方案,内部集成了2D和3D图形处理器,3D1080p视频处理器及电源管理。工作频率上升到1.2GHz。
      M63核心板是一个运行Linux、 Android、WinCE的最小系统硬件平台。由 Freescale 单/双/四核PIN TO PIN的I.MX6、DDR3/LVDDR3/LPDDR、EMMC构成。HMX636核心板PIN TO PIN及软件兼容包括IMX6SOLOX,IMX6SOLO,IMX6Dual Lite, IMX6Dual, IMX6 Dual Plus, IMX6Qual, IMX6Qual Plus七种,覆盖单核到四核。
      W22核心板是一个运行Linux、 Android的最小系统硬件平台。由 Freescale 单/双PIN TO PIN的I.MX6UL,IMX7,DDR3/LVDDR3/LPDDR、EMMC/QSPI构成。W22核心板PIN TO PIN及软件兼容包括IMX6UL,IMX7S,IMX7D三种,覆盖单核到三核。
CPU?
Freescale i.MX6系列,可兼容单核到四核
主板ZK6U/ZK6Q(标配冰翅散热器),ZK6X,ZK6G
功能板(选配)显示触控板,15KEY键盘板,SENSOR板,8xUART扩展板,音频功放板
配件(选配)备份电池,全网通模组,读卡模组,TFT(3.5寸,7寸,10.1寸)
系统升级TF Card升级,OTA网络升级,PC USB升级,U盘升级
控制总线2路CAN,4 路 RS232,2 路全双工 RS485,2 路半双工 RS485,4 路 USB,1 路 OTG?
隔离控制接口3路16A继电器,3路1A继电器,6路光藕输入,6路ADC(非隔离)
音频接口2x1W 双路喇叭,3.5 输出,MIC 输入,Beep 报警输出
储存接口TF Card, SATA II, EMMC,NAND,QSPI
信息通讯2 路 10/100/1000 以太网,WIFI 802.11 b/g/n, BT2.0/4.0, GPS/BD, 3G/4G/GPRS 全网
UI人机界面15 矩阵键盘,电容/电阻触摸屏幕,USB 鼠标,USB 键盘
支付卡支持ISO14443A/B(超短距离智能卡如二代身份*),ISO15693(短距离智能卡如停车卡),ISO7816(接触式智能 IC 卡如银**)
电源异常掉电的UPS备份电源,6~35v的防反电源输入
视频可扩展1~8路视频采集,无人驻守充电安全
PWM
4路PWM可调LED灯箱控制,扩展商业用途
输入电源
DCIN 8~35v(默认12v),备份电池 单节LI 3.3~4.2V
输出电源
SATA 5V&3V,TFT背光 DCIN 5V
安装及连接
连线,插座
工作温度
由您选择的型号配置决定
系统软件LINUX 3.14以上,QT,RTOS,Android 5.1.1以上,YOCTO
精细尺寸132 x165mm
长供应
超过10年的供应周期
应用充电桩,工业,医疗,智能设备,机器人
ZK6提供了丰富的接口以使用各种的工业控制要求。预留了高速图像,高速数据可扩展端口。可配置性及价格 跨度超大,为不同应用轻松找到具有竞争力的配置从仅支持一个点阵段码屏到四屏异显 55 寸 TFT, 播放广告等商业用途。
特点
可配置性及价格跨度超大,为不同应用轻松找到具有竞争力的配置
从仅支持一个点阵段码屏到四屏异显55寸TFT,播放广告等商业用途。
    异常掉电后的UPS备份电源,6~35V防反DC电源输入,
    众多支付卡支持,ISO14443A/B(超短距离智能卡如二代身份*),ISO15693(短距离智能卡如停车卡),ISO7816(接触式智能IC卡如银**)
   系统升级丰富,TF Card升级,OTA网络升级,PC USB升级,U盘升级
   隔离控制接口丰富, 3路16A继电器,3路1A继电器,6路光藕输入,6路ADC(非隔离)
   控制总线丰富,2路CAN,4路RS232,2路全双工RS485,2路半双工RS485,4路USB,1路OTG。
   信息通讯丰富,2路10/100/1000 以太网,WIFI 802.11 b/g/n, BT2.0/4.0,  GPS/BD, 3G/4G/GPRS全网通
   UI人机界面丰富,15矩阵键盘,电容/电阻触摸屏幕,USB鼠标,USB键盘
   音频接口丰富,2x1W双路喇叭,3.5输出,MIC输入,Beep报警输
存储接口丰富,TF Card, SATA II, EMMC,NAND,
兼容性: 软硬件全兼容M63,W22封装,
长供应:超过10年的供应周期
系统软件: LINUX 3.14以上,QT,RTOS,Android 5.1.1以上 ,YACOTO,
可选配件:显示触控板,1路摄像扩展板,15KEY键盘板,全网通模组,备份电池,读卡模组,
SENSOR扩展板,8UART扩展板
价格区间: 150~ 2500 RMB左右
ZK6选型表:
ZK6G0
ZK6G1
ZK6G2/3
ZK6X
ZK6U
ZK6Q
CPU (Hz)
528M
528M
696M
1G
双核 1G
四核 1G
RAM (MB)
128
256
256
512
1G
1G
FLASH
QSPI 128Mb
QSPI 256Mb
EMMC 4G
NAND 2G
EMMC 4G
EMMC 8G
核心板
W226G0
W226G1
W226G2/3
M636X
M636U
M636Q
RGB
LVDS
HDMI
SPI
KEY
2+15
2+15
2+15
I2C TP
以太RJ45
1x10/100
1x10/100
2x10/100
2x10/100/1000
1x10/100/1000
1x10/100/1000
WIFI 802.11
BT
GPS/BD
3G/4G全网通
CAN
RS232
RS485
OTG
USB
16A DO
1A DO
PHO DI
LED LAMP
ADC
CSI
PCIE
读智能卡
2xISO7816-3
2xISO7816-3
2xISO7816-3
I2C外扩
I2C外扩
I2C外扩
TF
SATA-II
Speaker
MQS
MQS
BEEP
AUDIO out
MIC
12V DCIN
Back BAT IN
SATA-POUT
TFT-POUT
