[应用相关] Modbus 丛机地址修改的问题
836|6
 楼主| Varus 发表于 2017-6-20 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
参见示例代码:
Modbus 丛机地址可以通过上位机 修改为 需要的值(例如,修改为3)。可是,每次复位后,又变回原来的值(1)了。
变送器产品,没有EEPROM ;MCU为STM32F030;
开发环境为:uVision V5。
请教:
这个问题 该如何解决 ?
谢谢!
示例代码:
unsigned char ModbusAddress ;
void modbus_init(void)
    ModbusAddress = 1;
int main(void)//master
        modbus_init();
        while(1)
                ModbusAddress = 3 ;
sonicll 发表于 2017-6-20 16:45 | 显示全部楼层
地址可以保存在内部flash里啊
Snow7 发表于 2017-6-20 16:51 | 显示全部楼层
EEPROM设个标志  以后复位不执行init 仅仅是建议
android2 发表于 2017-6-20 16:57 | 显示全部楼层
在初始化的时候,读取固定地址的数据。修改的时候改flash里面固定地址的数据即可。
拉克丝 发表于 2017-6-20 17:11 | 显示全部楼层
    ModbusAddress =*(int *)0x1234;
在需要修改的时候:
                &(int *)0x1234 = 3 ;
省略了一些flash相关的寄存器设置,
309030 发表于 2017-6-20 17:20 | 显示全部楼层
考虑下程序为什么可以一上电就到指定地址下运行?每次复位初始化都做同样的事,数据保存在哪?f
mmuuss586 发表于 2017-6-20 19:09 | 显示全部楼层
存到内部的FLASH
