单片机发热,是巨热
5738|18
 楼主| leileigood1230 发表于 2017-6-20 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的GD32F403R8T6的片子,单片机发热很严重,烫手,测了一下单片机的电源和地居然导通了,但是单片机还是可以正常工作,换了好几块单片机了,都是同样的问题,用一段时间就开始发热了,求大神指导下什么原因
liwanxi 发表于 2017-6-21 08:56 | 显示全部楼层
有可能是线路问题。
whtwhtw 发表于 2017-6-21 09:00 | 显示全部楼层
没电路图说的啥也不清楚
shdjdq 发表于 2017-6-21 23:23 | 显示全部楼层
估计有输出连到一起去了。
lai832 发表于 2017-6-22 09:54 | 显示全部楼层
是不是IO的灌入电流或输出电流太大了?    或是部分IO口的PP上下管都击穿了?
wangliuliu566 发表于 2017-6-23 16:49 | 显示全部楼层
换了好几片都发热,八成是你的外围电路有问题了,导致单片机和地短路。
angerbird 发表于 2017-6-27 23:18 | 显示全部楼层
这是芯片直接被烧坏了的
vivilzb1985 发表于 2017-6-29 00:04 | 显示全部楼层
那就检查下你的电路板的问题的,这方面有问题的可能性非常大的。
baimiaocun2015 发表于 2017-7-22 12:30 | 显示全部楼层
这个肯定是不小心的,将MCU的电源与GND连接一块了。。
tongbu2015 发表于 2017-7-22 17:04 | 显示全部楼层
这个肯定是PCB线路板的问题了
zhangbo1985 发表于 2017-7-22 18:27 | 显示全部楼层
不用多说的,如楼上几位说的,重点检查下你的PCB线路板的
zhangbo1985 发表于 2017-7-22 18:28 | 显示全部楼层
也不复杂的,直接用万用表的检查下贴MCU的电源管脚与GND之间是否阻抗正常的,,正常情况下,阻抗是无穷大的
angerbird 发表于 2017-7-22 18:57 | 显示全部楼层
这个的确是不正常的,更何况还一下换了那么多的芯片的都一样
angerbird 发表于 2017-7-22 18:58 | 显示全部楼层
如楼上所说的,要排出PCB线路板的问题再说
smilingangel 发表于 2017-7-22 22:27 | 显示全部楼层
这个不是啥疑难病症的,最直观的就是硬件线路板上的
firstblood 发表于 2017-7-24 22:37 | 显示全部楼层
这个在换MCU之前难道没有测量pcb线路板的电源与低的电气接点的是否导通?
comeon201208 发表于 2017-7-24 23:09 | 显示全部楼层
这群问题的大家获得都从硬件方面讲的比较清楚了
 楼主| leileigood1230 发表于 2023-3-24 17:43 | 显示全部楼层
应该是你某个IO口有问题,导致IO口用一段时间就烧了,芯片电源和低就导通了。但是芯片还可以用,只是这个IO不能用了
jerkoh 发表于 2023-3-24 17:57 | 显示全部楼层
有FLIR ONE PRO热像仪不?
照一下 看哪里最热可能那边电路引起的
