配置字 SET IN CODE 问题
787|4
 楼主| BBSOOO 发表于 2017-6-20 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序写好了,编译OK, 功能测试正常,想把配置字写在代码中后就编译失败了,请大侠们帮忙看看,感谢!
MCU, PIC12F1501  , 汇编
增加了下面两行就通不过了,Error[126]   : Argument out of range (not a valid config register address)
__CONFIG ( _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_ON & _BOREN_OFF & _CLKOUTEN_OFF)
__CONFIG (  _WRT_OFF & _STVREN_ON & _BORV_LO & _LPBOR_OFF & _LVP_OFF)
gaoyang9992006 发表于 2017-6-20 19:01 | 显示全部楼层
楼主你这是PIC单片机配置字吗
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
BBSOOO + 3
查看全部评分
gaoyang9992006 发表于 2017-6-20 19:02 | 显示全部楼层
你看清楚了没,我们这是MATLAB
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
BBSOOO + 3
查看全部评分
gaoyang9992006 发表于 2017-6-20 19:12 | 显示全部楼层
你可以看那个IDE的帮助文件,里面有这个配置字。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
BBSOOO + 3
查看全部评分
 楼主| BBSOOO 发表于 2017-6-20 22:38 | 显示全部楼层
发错位置了,sorry
