[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 配置字 SET IN CODE 问题
1262|7
 楼主| BBSOOO 发表于 2017-6-20 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序写好了,编译OK, 功能测试正常,想把配置字写在代码中后就编译失败了,请大侠们帮忙看看,感谢!
MCU, PIC12F1501  , 汇编
增加了下面两行就通不过了,Error[126]   : Argument out of range (not a valid config register address)
__CONFIG ( _FOSC_INTOSC & _WDTE_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_ON & _BOREN_OFF & _CLKOUTEN_OFF)
__CONFIG (  _WRT_OFF & _STVREN_ON & _BORV_LO & _LPBOR_OFF & _LVP_OFF)
Cheas_Tong 发表于 2017-6-20 22:47 | 显示全部楼层
这样不行吧,两个一样的CONFIG 关键字
 楼主| BBSOOO 发表于 2017-6-21 11:14 | 显示全部楼层
为什么违规???
 楼主| BBSOOO 发表于 2017-6-21 11:15 | 显示全部楼层
为什么违规???
21小跑堂 发表于 2017-6-21 11:19 | 显示全部楼层
为什么违规???
如果帖子没问题,应该是误删,后面我们会检查的。。现在 在大量屏蔽,请不要着急哈~~
21小跑堂 发表于 2017-6-21 11:34 | 显示全部楼层
为什么违规???
我没有发现被删除的帖子,大概什么内容的??
