大家帮个忙
2087|1
 楼主| ARM嵌入式 发表于 2010-5-14 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是ARM新人,刚接触不久请各位高手们多多指教!
看到这样一个产品,不知道大家 对它了解多少?欢迎大家一起讨论!
FS-PAM9200A PC/104 主板
简介:
产品特点:
* 低功耗,5V单电源供电,主板功耗1.5瓦。
*高性能,采用ATMEL 9200 低功耗处理器 (ARM9),主频200MHZ,提供强大的处理能力。
* 适合作为工业控制核心模块,可广泛应用在各种嵌入式数据采集及网络通讯场合。
*支持中态研创的全系列PC104数据采集板卡,也支持其他公司的标准PC104板卡(不支持使用DMA接口的卡)。
* 数据存储扩展能力强:4MByte Nor Flash存储软件程序, 64MB NAND-FLASH存储用户程序或数据,SD卡接口支持最大2GB容量存储,USB 接口可以连接多种USB外设,比如U盘、键盘、移动硬盘、USB摄像头等。
* 接口齐全,提供1USB接口,3个串口,10M/100M以太网接口,实时时钟等,满足工业各种应用需求。
* PC/AT兼容
* PC/104标准尺寸:90×96mm, (3.6''×3.8'')
* 高可靠性
* 支持操作系统:Linux2.4.x; Linux2.6.x;
* 工作温度:-20 ~ +70 (可选:–40~+85)
具体配置:
* ATMEL 9200 低功耗处理器 (ARM9),主频200MHZ
* 32MByte SDRAM (最大可支持128MByte SDRAM)
* 4MByte Nor Flash, 64MByte Nand Flash
* PC104 扩展接口 (兼容X86 PC104总线), 速度可以在应用软件中调节,以适应高速AD采集。
* 110M/100M以太网接口
* 1USB口,符合USB规格Rev.1.1
* SD卡接口
* 3个串口 (一个全功能串口,两个RS232串口)
* 实时时钟 (电池备份)
* JTAG 接口
简介:
产品特点:
* PC/AT兼容
* 高可靠性
具体配置:
* 110M/100M以太网接口
* SD卡接口
* 实时时钟 (电池备份)
* JTAG 接口
这个产品好用吗?价格如何 ?大家一起说说。。。。。
 楼主| ARM嵌入式 发表于 2010-5-18 15:12 | 显示全部楼层
怎么没有说啊,最近刚又查到一点关于它的!
PAM9200A ARM计算机板是北京飞旭科技有限公司http://www.fly-sun.com.cn[/url]开发的可以直接用于用户产品中的工业级计算机产品,我们的设计目标是替代PC104计算机,提供更具竞争力的产品,可以为用户的产品降低成本,并且可以提供更好的性能价格比。
没人说只好我自己说了,,,高手们都来说说啊
