FB悬空当然要烧**啦
9552|28
 楼主| dick_fly 发表于 2008-10-28 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
两节镍氢电池供电,大概2.8V左右,电路按datasheet连接,哪位大虾指点一下迷津
XZL 发表于 2008-10-29 10:03 | 显示全部楼层
输入滤波电容加了吗?
 楼主| dick_fly 发表于 2008-10-29 12:31 | 显示全部楼层
回答
照手册来的,输入滤波电容加了。<br /><br />现在情况是板子单独通电没问题,装上壳体后就烧片子(由于系统需要,壳体是与电路板的地短接在一起了,详细检查了多遍,壳体与电路板的电源不存在短路)。<br /><br />前一段时间,单独调试板子的时候,这个升压转换器也烧坏过一次。<br /><br />现在怀疑这种系列的片子本身就不好。<br /><br />各位大虾有什么看法?
 楼主| dick_fly 发表于 2008-10-29 12:42 | 显示全部楼层
 楼主| dick_fly 发表于 2008-10-29 12:44 | 显示全部楼层
 楼主| dick_fly 发表于 2008-10-29 12:48 | 显示全部楼层
连接
 楼主| dick_fly 发表于 2008-11-11 23:03 | 显示全部楼层
继续求解决
PowerAnts 发表于 2008-11-12 17:55 | 显示全部楼层
FB悬空当然要烧**啦
xwj 发表于 2008-11-12 18:02 | 显示全部楼层
晕菜,FB都不接? 还链接自己硬盘上的文件???
晕~~~~~
 楼主| dick_fly 发表于 2008-11-13 18:47 | 显示全部楼层
上面的框图有错误,61032内部有反馈,FB不用接
连接了自己硬盘上的文件,是因为小弟还不会上传Datasheet整个文件。闹笑话了.
宁静夏夜 发表于 2008-11-13 18:54 | 显示全部楼层
TI的芯片吧
TI的芯片吧,分析过这个芯片,芯片本身没问题的<br /><br />或者全部重新接次看看,&nbsp;可能哪边接错一直没注意到
 楼主| dick_fly 发表于 2008-11-13 19:00 | 显示全部楼层
回复楼上
是TI的<br /><br />昨天借了个500MHz带宽的示波器,见到SW端波形如下图<br /><br />现在不知道是什么原因导致了过大振铃并将内部mos开关击穿。
PowerAnts 发表于 2008-11-13 19:11 | 显示全部楼层
re:10楼
那个100R+10P,是在反馈传递涵数上引入一个零点,电压反馈需要从输出端另外用电阻网络分压取得。
 楼主| dick_fly 发表于 2008-11-13 19:13 | 显示全部楼层
把上图间距缩小
 楼主| dick_fly 发表于 2008-11-13 19:15 | 显示全部楼层
回复13楼
4楼图为Datasheet推荐接法,难道TI手册有误
PowerAnts 发表于 2008-11-13 19:26 | 显示全部楼层
你这个是Layout considerations部份的图
人家是指导Layout的,你拿来当参考电路,当然是错误的
 楼主| dick_fly 发表于 2008-11-13 19:39 | 显示全部楼层
还是不明白16楼的意思
TPS61032是固定5V输出的,非可调式<br /><br />FB主要用于调节输出电压大小
 楼主| dick_fly 发表于 2008-11-13 19:53 | 显示全部楼层
TPS61032内部的Low-EMI Switch没有发挥应有的作用
根据楼12和14的图可以看出
qczq 发表于 2008-11-14 12:59 | 显示全部楼层
输入端短路应该烧电池吧?
chhw 发表于 2008-11-14 22:16 | 显示全部楼层
在C1的地方背一个10nf和一个1nf的电容!是一下!
