求救:igbt不能有效关断!!!
5320|19
 楼主| hdp7891000 发表于 2010-5-14 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
pwm的两次关断脉冲才能使igbt关断一次!
描述不太清楚,具体波形如图,紧急求救啊,不知道前辈们有没有遇到这个问题
郝志勇 发表于 2010-5-14 21:21 | 显示全部楼层
你是指Uec输出的脉宽不一致吗.Uec两端有没有加阻容保护呀.
 楼主| hdp7891000 发表于 2010-5-15 13:59 | 显示全部楼层
脉宽是一致的,如上图,pwm第一次开通,Uce=0,第一次关断,Uce不等于零,这是对的。
第二次开通,Uce=0,第二次关断,Uce=0,这就错了啊。
 楼主| hdp7891000 发表于 2010-5-15 14:09 | 显示全部楼层
2# 郝志勇
xushouxue999 发表于 2010-5-15 15:51 | 显示全部楼层
你搞了些什么啊!你用IGBT作什么,电机调速,还是电磁炉用的!
什么第一,二次开通关断的,没看明白!画个图出来吧!
wushaorong88 发表于 2010-5-15 16:41 | 显示全部楼层
弄个图啊
lookforjason 发表于 2010-5-16 20:52 | 显示全部楼层
不明其理  望高手帮你解决
lookforjason 发表于 2010-5-16 20:53 | 显示全部楼层
一般都用MOS啊  为什么用IGBT  呢
lookforjason 发表于 2010-5-16 20:56 | 显示全部楼层
是不是导通的时候电流太大了  第一次都关不了  呵呵  只能使电流减小  再次关断的时候才搞定了:P
 楼主| hdp7891000 发表于 2010-5-18 09:08 | 显示全部楼层
5# xushouxue999
 楼主| hdp7891000 发表于 2010-5-18 09:09 | 显示全部楼层
直流降压斩波,与电机调速类似的,有图啊,在上面
 楼主| hdp7891000 发表于 2010-5-18 09:10 | 显示全部楼层
2# 郝志勇
请问阻容保护是怎么加的呢?
 楼主| hdp7891000 发表于 2010-5-18 09:11 | 显示全部楼层
5# xushouxue999
6# wushaorong88
xushouxue999 发表于 2010-5-18 11:09 | 显示全部楼层
呵呵我晕死!你用的是IGBT,还是可控硅!
IGBT似乎不需要什么导通角,直接高电平开,低电平关!
可控硅导通关断才需要导通角!如果你用的是可控硅,你所说的情况很可能是过零检测没做好!
 楼主| hdp7891000 发表于 2010-5-18 11:24 | 显示全部楼层
15# xushouxue999
是igbt,前面用的光耦hcpl-316j驱动芯片,今天又遇到了问题,不接主桥的时候,igbt导通波形是对的,但是只要一接上主桥,就不导通了。烦啊
bald 发表于 2010-5-18 11:49 | 显示全部楼层
带感性负载会有这种波形
管子关短没关断需要测电流,而不是看电压波形
xushouxue999 发表于 2010-5-18 13:18 | 显示全部楼层
难道你单片机直接接的IGBT??????
 楼主| hdp7891000 发表于 2010-5-18 14:19 | 显示全部楼层
17# bald
恩,我也怀疑与这个有关,只是用导线把电感短路后仍如此,是不是非要把电感拆掉?
 楼主| hdp7891000 发表于 2010-5-18 14:20 | 显示全部楼层
18# xushouxue999
前面有驱动啊,哥哥。。。
