用单LM2576输出正负5伏电源-大家看看找找毛病!
12330|21
 楼主| r207 发表于 2008-11-17 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单LM2576输出正负5伏电源-大家看看可行么?
ljm810010 发表于 2008-11-17 16:02 | 显示全部楼层
楼主怎么想出这样的电路?能行吗?
 楼主| r207 发表于 2008-11-17 16:08 | 显示全部楼层
要用单个2576生成正负5v电压,被迫无奈只得想出这个损招。负5v产生不了准确的5v,只是给运放一个负电压。画完之后心里没底,才来向大家请教。主要是pcb尺寸受限。
ljm810010 发表于 2008-11-17 16:19 | 显示全部楼层
续流二极管呢?
 楼主| r207 发表于 2008-11-17 16:30 | 显示全部楼层
忘记加了 又上一图
ljm810010 发表于 2008-11-17 16:44 | 显示全部楼层
应该不行
正电源用标准电路,负电源就用你上面的,不过电容要接在2脚才对。负电源不能带重负载,正电源不能空载。
 楼主| r207 发表于 2008-11-17 17:07 | 显示全部楼层
正电源如果用标准电路,应该可以空载吧。
PowerAnts 发表于 2008-11-17 17:11 | 显示全部楼层
那两个隔直电容
注定了电路稳态无输出,先搞出一个直流通路,再想办法
ljm810010 发表于 2008-11-17 17:17 | 显示全部楼层
正电源空载,负压就出不了。
要保证正电源负载比负电源的重
 楼主| r207 发表于 2008-11-17 17:37 | 显示全部楼层
改成这样了
xwj 发表于 2008-11-17 17:37 | 显示全部楼层
电容要改接电感的左端
当然,输出的是负24V,要稳压的话就加个稳压管吧
PowerAnts 发表于 2008-11-17 17:39 | 显示全部楼层
为样改出来是-24V了
在L上想办法吧,开关关断期间,它的自感电动势Vp-p=5.3V
 楼主| r207 发表于 2008-11-17 17:46 | 显示全部楼层
PowerAnts前辈 我没明白
是取L两端的电压差么 具体怎么改 我有点糊涂
PowerAnts 发表于 2008-11-17 17:48 | 显示全部楼层
简易方法一
如果+5端有轻载或空载的可能,则可在+5V输加一死负载
PowerAnts 发表于 2008-11-17 17:52 | 显示全部楼层
一粗一细双线并绕
 楼主| r207 发表于 2008-11-17 18:11 | 显示全部楼层
嗯 知道了 这样-5v就出来了 谢谢前辈们的帮助!!
这样的电感没有卖现成的吧&nbsp;<br />得自己买磁芯来缠
ljm810010 发表于 2008-11-17 18:23 | 显示全部楼层
呵呵,没注意搞了个-24V出来,丢人了。
楼主没说明负压负载有多大,如果是只是几个MA,就用-24V降压也行。电流大的话当然是PowerAnts的方法好了。
PowerAnts 发表于 2008-11-17 18:41 | 显示全部楼层
电感可以订制的
经济繁荣时期,1K的量,小工厂便愿意接单订制了,何况现在
lism1 发表于 2008-11-19 00:17 | 显示全部楼层
看这样行不行
D佳 发表于 2008-11-19 15:36 | 显示全部楼层
那個output能有5V嗎
LZ有沒有實際測試過輸出電壓是多少啊(out)?能有5V嗎?根據datasheet的話FB輸出只有1.23V啊。哪位大蝦可以解釋下這個電路圖的工作原理?
