[Actel FPGA]
[求助]编程的问题
2952|2
年轻不在|  楼主 | 2010-5-14 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
源程序是这样的:
module LED(
               clk48M,     //48M时钟输入
               RSTn,        //复位信号,高电平复位
               LED          //LED输出
input       clk48M;
input       RSTn;
output [3:0]        LED;
reg    [3:0]        LED;
reg    [22:0]       count;   //分频计数器
always@(posedge clk48M or negedge RSTn)
begin
        if(!RSTn)           //异步复位
        begin
                LED<=4'h8;  //复位后,LED高位点亮
        count<=23'h0;      //计数器赋初值
      end
      else
      begin
      count<=count+1;
      if(count==23'hff_ff_ff)
      begin
            LED<=LED>>1;    //LED移位输出
            count<=0;
            if(LED==4'h0)   //LED复位
            LED<=4'h8;
        end
    end
end
endmodule
然后编译就出错了:
File LED.v has been saved.
D:/My Documents/FPGA/LED/hdl/LED.v(5): ERROR: syntax error near ?(VERI-1137)
1 ERROR(S), 0 WARNING(S).
ERROR:  The command 'check_hdl' failed.
ERROR:  Failure when executing Tcl script. [ Line 1 ]
ERROR:  The Execute Script command failed.
麻烦各位了
手写识别| | 2010-5-14 23:21 | 只看该作者
第五行语法错误,好像你的那个分号是中文输入法下输入的吧
xiaoxin1986| | 2010-5-17 21:56 | 只看该作者
这个都能发现,厉害啊
