能这样使用F2812的Flash空间吗?
3343|10
thf2008|  楼主 | 2010-5-14 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2812的Flash以前我只在需要烧写程序时使用,在仿真器连接时没有用到这块存储空间,
但是现在,我有个需求就是,将一个变量A放到Flash里,目的是将该次程序运行完时得到的一个变量B的值赋给A,
下次运行程序时,在初始化程序中直接将A的值赋给B,即记住上次运行结果,
但是,实际操作之后发现,每次重新重新运行程序时A的值都是FFFF,根本没有体现Flash的作用,
上述做法不知可行与否?
请高手指点!!谢谢!
linhai2009| | 2010-5-14 23:26 | 只看该作者
这个不可行吧
tiger2010| | 2010-5-15 20:35 | 只看该作者
这里的Flash不是一般说的Flash,如果要他存储每次的结果要用专门的一些烧写和擦出函数,这个你可以到TI的网站上去找相关的文档
chuxh| | 2010-5-15 20:36 | 只看该作者
楼上说的正确,到官网看看吧
虎虎生威| | 2010-5-15 20:41 | 只看该作者
貌视不能……
thf2008|  楼主 | 2010-5-16 23:09 | 只看该作者
以前看过好像可以这么弄,去官方网上找了,一大堆资料也不知道看哪个
xiaoxin1986| | 2010-5-17 21:48 | 只看该作者
这个应该可以把,你问下技术支持吧,可以省掉很多找资料的时间
hulan1985| | 2010-5-17 21:57 | 只看该作者
对,技术支持很牛滴
RivFlood| | 2010-5-20 12:33 | 只看该作者
你这样操作可行,需要单独对Flash进行操作,TI有应用报告,找下吧
thf2008|  楼主 | 2010-5-20 12:50 | 只看该作者
恩,我也知道可行,可是TI得资料太多了,不好找啊
五谷道场| | 2010-5-21 20:33 | 只看该作者
茫茫大海啊
