关于续流二极管的问题
3689|3
 楼主| wangwz 发表于 2008-11-18 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大致如图所示的开关电源坏了,TVS元件P6KE200的保护电压本来有200V的,但实测只有48V了,而且通电后发烫。请教:这会影响到开关电源起振吗?小生还有一个一直搞不懂的问题:为何要用TVS和续流二极管串联?为何选用P6ke200的而不是其它电压的TVS?哪位大虾解释下,多谢了!
 楼主| wangwz 发表于 2008-11-19 08:32 | 显示全部楼层
哪位大哥指导一下?
谈的元 发表于 2008-11-20 18:54 | 显示全部楼层
不 串一个二极管,就直通了
szlfj 发表于 2008-11-22 17:40 | 显示全部楼层
这个二极管不是起续流作用的
VR1和D1在一起构成一个反激电压钳位电路,作用的当U1的功率管关断时限制D1正端由于变压反馈来的电压。假如没有D1(D1直接短路),变压器的绕组在U1的功率管导通的时候,就会相当于被VR1短路了。<br />VR1的值主要是由输入电压、变压器匝比、输出电压和功率管的耐压决定的。
