结构性问题
高/低耐压电容有什么不同?
同样的封装,
同样的引脚材料
高/低不同的耐压电容区别在哪呢?
在于极板间的距离上.
间距越大,耐压相对较高-----(指除了间距/相对面积外所有条件相同时)
这样对ESR有什么影响呢?
ESR,是Equivalent Series Resistance三个单词的缩写,翻译过来就是“等效串联电阻”。
问题就出在极板相对面积上了.
耐压高,极板间距就得增大, 要想得到相同容量的电容,
只能增加相对面积
面积大的极板上堆积离子,
相对比面积小的容易,快
-------如,大面积的极板上形成一层离子, 在面积只有它一半的极板上就得堆积两层,才能形成等量的离子.
也就是说,面积大的极板对离子的阴碍力小于 面积小的极板.
这就是ESR相对小的原因所在.
但不同厂家,不同批次/系列的电容没有可比性.
不少的低ESR电容内部封装了两个电容的-------原因不明
