请了解镇流器的朋友看看这个二极管的型号
2750|6
修自家一个日光灯的镇流器,其中一个二极管,拆下来用万用表二极管档测,正反读数都是1,是不是烧坏了? 这算是击穿还是什么?
想换一个,但是不知道型号。上面模模糊糊的好像写着D85。红色的玻璃封装。是不是快恢复管? 能用什么型号的替换?
就是左边那个红色的小东西。在右边的位置是DB3。
xwj| | 2010-5-15 19:51 | 只看该作者
双向触发管。
etiger99|  楼主 | 2010-5-15 21:09 | 只看该作者
Holy  shit .. DB3是它的型号啊
etiger99|  楼主 | 2010-5-15 21:11 | 只看该作者
那我用万用表二极管档测,正反读数都是1,是烧坏了还是正常的阿?
sxdxy| | 2010-5-15 21:42 | 只看该作者
有点像1n4148
xuyiyi| | 2010-5-16 18:03 | 只看该作者
双向触发管。
如手头没有,可用二个12-15V的稳压管反向串联后代替。
dadodo| | 2010-5-17 00:25 | 只看该作者
DB3是双向触发二极管,普通万用表电阻档或二极管档测量正反向都显示1无法判断好坏,但不是1就肯定坏了
