关于STM32进入待机模式后很容易自动复位
15102|54
abotomson 发表于 2024-4-15 10:37 | 显示全部楼层
在进入待机模式之前, 需要关闭所有外设,并确保所有中断都被禁用。
软核硬核 发表于 2024-4-15 11:24 | 显示全部楼层
使用调试工具,例如单步调试和断点,来分析备用程序之前和之后程序的执行情况,并找出可能导致重置的软件逻辑。
geraldbetty 发表于 2024-4-15 16:11 | 显示全部楼层
如果复位引脚的状态在进入待机模式后发生变化,可能会导致自动复位。需要检查复位引脚的电路连接,确保没有意外的信号干扰。
rosemoore 发表于 2024-4-15 18:10 | 显示全部楼层
如果使能了看门狗定时器,并且在进入待机模式前没有正确喂狗,WDT溢出可能会引起自动复位。需要在进入待机模式前妥善处理看门狗定时器
sheflynn 发表于 2024-4-17 14:19 | 显示全部楼层
电源电压波动或不稳定也可能导致STM32意外复位。
dspmana 发表于 2024-4-19 22:15 | 显示全部楼层
检查电源供应是否稳定,以及电路板上是否有损坏的元件或短路等问题。
fengm 发表于 2024-4-20 14:19 | 显示全部楼层
检查是否有固件中的逻辑错误,导致在待机模式后意外执行了复位操作。
hearstnorman323 发表于 2024-4-20 17:31 | 显示全部楼层
STM32的看门狗定时器会在设定的时间内未收到喂狗信号时,产生复位信号。如果在待机模式下看门狗未被适当配置或喂狗,可能导致自动复位。
huquanz711 发表于 2024-4-20 22:02 来自手机 | 显示全部楼层
是不是IO上面有感染信号,用示波器看一下。
zhengshuai888 发表于 2024-4-21 19:10 来自手机 | 显示全部楼层
使用外部中断源唤醒?看一下IO引脚上是不是有干扰信号。
pixhw 发表于 2024-4-22 11:45 | 显示全部楼层
没有短路、接触不良或其他问题。这些问题可能导致单片机意外复位
beacherblack 发表于 2024-4-22 15:13 | 显示全部楼层
有可能是硬件方面的问题,如电源引脚上的噪声、地线问题等
juliestephen 发表于 2024-4-22 16:51 | 显示全部楼层
在进入待机模式前,正确设置了电源管理相关的寄存器, 这些设置错误可能导致不正确的待机模式行为。
芯路例程 发表于 2024-4-23 10:48 | 显示全部楼层
检查固件中的一个逻辑错误,该错误导致在备用模式之后出现意外的重置。
LLGTR 发表于 2024-4-23 23:21 | 显示全部楼层
可能存在硬件问题,如电源引脚噪声,接地问题等
