怎样降低三极管压降
8910|16
 楼主| 46621295 发表于 2008-12-11 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过三极管8050开关一个马达,电压3.3v,但到了电机处只有2.3v,希望为2.8v左右,电阻压降0.2,三极管处压降高达0.7-0.8v,将三极管换作mos管2N7002也不行,后来换了FMMT617实验,也不行,马达处电流10-20mA左右.附上电路图,请高手帮忙指点.谢谢!!!<br />
ljm810010 发表于 2008-12-11 17:57 | 显示全部楼层
用PNP管输出,或加多一级
maxwellpin 发表于 2008-12-11 20:44 | 显示全部楼层
Q3放到负端去
NPN发射级接地。如果怕冲击坏的话,适当在发射级串电阻,如果还是达不到驱动要求,可以用NMOS代替NPN,比如SI2304等,用2n7002驱动有点困难吧。
cby981541 发表于 2008-12-12 12:37 | 显示全部楼层
开关管应该放在电机下方,并采用PWM方式
我不知道这样不成熟的设计方案可以用在什么地方?
nzwzyy 发表于 2009-2-6 10:38 | 显示全部楼层
学习
datouyuan 发表于 2009-2-6 16:26 | 显示全部楼层
同意4楼的说法。
同意4楼的说法。
PowerAnts 发表于 2009-2-6 16:46 | 显示全部楼层
把那个R303拿掉最管用
tyw 发表于 2009-2-6 18:57 | 显示全部楼层
负载应该接到三极管集电极才对
谈的元 发表于 2009-2-6 22:27 | 显示全部楼层
认同2楼4楼
要压降小&nbsp;,管子要导通更彻底
lan_dream 发表于 2009-2-7 10:30 | 显示全部楼层
把8050C换成8550C
lyjian 发表于 2009-2-7 16:17 | 显示全部楼层
楼主模电基础太差
连三极管不同工作状态的条件是怎样的都没弄明白
bdkonly 发表于 2009-2-7 20:57 | 显示全部楼层
把8050换成8550
图中管压降大的原因是三极管未能完全导通。若用8550,低电平触发,可以使管压降在0.2到0.3V左右。<br />去掉R303效果没有换管子的效果好。电机运转时的反向电动势会使三极管不易完全导通。
孟云飞 发表于 2009-2-8 16:33 | 显示全部楼层
这样试试
将R303改为十欧左右,将马达放到8050的集电极上试试看,这样用该可以了。如果还不行就将8050&nbsp;改用mos&nbsp;管试试。
hcfatjh 发表于 2009-2-9 15:16 | 显示全部楼层
用2N7002放在电机后面应该可以
三极管8050的饱和压降在0.5V(这是在Ib=50ma)以上,这是三极管的特性,没得降了,除非你换一些低Vce(sat)的三极管;<br />如用2N7002,那导通时VGS才那么点电压,没有饱和,压降不高才怪。
lan_dream 发表于 2009-2-9 18:02 | 显示全部楼层
把8050C换成8550C
按图中的接法是得不到3.3V的电压,8050的E极输出电压约等于I/O口电压减0.7V。所以LZ得到的电压为2.3V,该换8550C可以得到LZ想要的电压。
zhmyin_prd 发表于 2009-2-15 10:13 | 显示全部楼层
一是换用PNP管,另应在马达二端并一个反向二极管
eee 发表于 2009-2-22 14:55 | 显示全部楼层
楼主,这样接法8050跟本饱和不了
npn的换成pnp的
