请教个波形上升时间及延迟概念问题
4119|4
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-5-16 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁前辈:
最近迷惑一个问题:方波的上升或下降时间跟控制信号输入到波形输出的延迟时间有没有必要联系?
或者是不说如果波形的上升时间大,势必造成总电路的延迟时间加大?
谢谢
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-5-16 21:01 | 显示全部楼层
麻烦大家给解惑
zjp8683463 发表于 2010-5-16 23:23 | 显示全部楼层
上升/下降时间太大,那么达到电平标准所需的时间就越长,那么频率高的信号就不能检测到,过来的波形全是小幅值的三角波
acute1110 发表于 2010-5-17 09:15 | 显示全部楼层
先了解一下Tsu Th的概念就能解释时间长了或短了都有问题。学会看时许图,理解了就好了。然后回答你的疑惑,小范围的讲,概念上是不同的两类事物,但是有一点点地关联,就是控制电路的响应时间是否和控制型号及输出波形的上升延下降延是否在一个数量级,不在一个数量级就没有什么影响,有麻烦就大了。
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2010-5-17 15:15 | 显示全部楼层
还是没明白:(
