请教高速光耦6N136的问题
15209|30
 楼主| alphal 发表于 2010-5-16 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的系统中RS485电路使用了6N136,原设计电路如图,制板三次都没有出现问题,可这次生产的板集体出现485电路通信不顺畅的问题(115200bps),示波器观察发现是6N136的输出端的上升沿较输入端延时了3-4us(如下图),而且波形很不好。并将之前用的光耦拆过来就能正常使用,可能是前后两批货的差别较大。
后将输出端的电阻R3由5.1K改成2K或3K,初步实验了数台,问题似乎得到解决,但是否就是这样改就好了不太确定。
并有以下疑问:
1、按光耦电流原件特性,输入端电流为4.3/330=13ma,按136电流转换比的典型值27%算,三极管端电流3.5ma,则R3大于940欧就可以了。我这里选5.1K会出现怎样的问题,从而影响到了三极管关断变慢??既然选大了不好,应该在哪个范围选?
2、datasheet上说6N136电流转换率19%-50%,典型值是27%,而TLP521则典型值是50%,高速光耦的转换率反而低,是这样吗?
gaohq 发表于 2010-5-16 22:42 | 显示全部楼层
有条件的话对比测下这个值看看吧。
 楼主| alphal 发表于 2010-5-16 23:08 | 显示全部楼层
to gaohq:
你上面是个电容特性,和我的问题关系不大吧。
hulx 发表于 2010-5-16 23:10 | 显示全部楼层
5.1k不动,R55改为150-200欧,你就都明白了。
mybao 发表于 2010-5-16 23:15 | 显示全部楼层
高速光耦6N136
怎样了?
hulx 发表于 2010-5-16 23:16 | 显示全部楼层
2# gaohq
楼主的问题是静态问题。
hulx 发表于 2010-5-16 23:20 | 显示全部楼层
3# alphal
电容特性都不是是隔离特性。
 楼主| alphal 发表于 2010-5-16 23:44 | 显示全部楼层
to hulx:
实际上5.1K不动的情况下R55要调到510欧至2K才能正常通信。
我的理解是R55变大则导通电流变小,则二极管端关断速度加快。
xuyiyi 发表于 2010-5-17 06:31 | 显示全部楼层
晶体管由于制造工艺的限制,在关断时存在着严重的拖尾现象,影响开关频率,一般需外加外围电路进行补偿,运用频率越高越需要,(115200bps)通信波特率不算高,国内有高手曾用低速光耦TLP521加外围补偿电路成功用于RS232串口115200bps通讯,补偿电路很简单,在光耦的发射光电二极管二端并一个4.7K-15K的电阻(为主),在输出端VB(7脚)端对地并一个20K-47K的电阻(为辅),楼主请试一下,看看测试结果。
重要声明,我没用过高速光耦,也不搞设计,以上一些内容纯粹看书抄书,引用他人的核心思想,未经过验证,仅供楼主参考。谢谢!
sytu_chyq 发表于 2010-5-17 11:56 | 显示全部楼层
关注
学习
原野之狼 发表于 2010-5-17 12:54 | 显示全部楼层
可以参考11楼的方法试试
gaohq 发表于 2010-5-17 13:00 | 显示全部楼层
11楼正解,在7脚与5脚间接个2K的电阻试试。
haohaozhuzhu 发表于 2010-5-17 21:23 | 显示全部楼层
学到了
五谷道场 发表于 2010-5-17 22:27 | 显示全部楼层
11楼的可以试试
flg 发表于 2010-5-17 23:00 | 显示全部楼层
11楼正解
fleetwgx 发表于 2010-5-18 09:28 | 显示全部楼层
学习了,
ayl439 发表于 2010-5-18 15:27 | 显示全部楼层
MARK  标记学习
hut525 发表于 2010-9-1 10:55 | 显示全部楼层
这个要好好学习一下啊,也用这个
book99 发表于 2010-9-1 17:24 | 显示全部楼层
请问 485通讯接光耦有什么作用呀 楼主的图中为什么只在接收端加入光耦呀  我现在调试485通讯 没有用光耦通讯挺顺畅的 加入光耦后对通讯有什么影响吗 怎样克服这种影响呀??谢谢
gpzmvp 发表于 2011-7-14 11:50 | 显示全部楼层
正在调试...
看效果说话...
