2812DA转换芯片
3849|9
 楼主| linhai2009 发表于 2010-5-16 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问下大家   如果我想为2812选一片DA转换芯片  应该用啥型号的好呢
littleapple 发表于 2010-5-16 22:37 | 显示全部楼层
没做过,帮顶~~
淡蓝的天空 发表于 2010-5-17 21:28 | 显示全部楼层
可以到TI官方网上去选吗,那个还是挺好用的
juventus9554 发表于 2010-5-17 22:15 | 显示全部楼层
还是用TI的?
cauhorse 发表于 2010-5-17 22:40 | 显示全部楼层
楼主,你要的DA是作何种用途?
供电方式?
内部/外部参考电平?
转换通道数?
转换精度?
转换速率?
数据传输的接口类型?
输出形式?电流or电压?
输出范围?双极性or单端?
功耗?
成本?
我用过DAC7731/8802,TLV5618/5638全是TI的,东西可以,就是有时又贵又难订。
午夜粪车 发表于 2010-5-17 22:45 | 显示全部楼层
难定是指周期很长?多长?
wushuang218 发表于 2010-5-18 09:25 | 显示全部楼层
6# 午夜粪车 几周到几个月不等,你可以上TI的官网输入产品型号,然后就可以看到交货周期了,每个芯片都不一样的。
虎虎生威 发表于 2010-5-18 21:18 | 显示全部楼层
贵能贵到哪去呢?
 楼主| linhai2009 发表于 2010-5-19 22:58 | 显示全部楼层
5# cauhorse
还有这么多参数要选择的啊~~~
604604 发表于 2011-11-26 14:54 | 显示全部楼层
没有弄过不好意思。
