sja1000 一些问题
2711|3
 楼主| yuyulouis 发表于 2010-5-16 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下,82c250不放上去,只有sja1000和stc89c52相连,然后用导线把sja1000的tx0和rx0脚短接,这样可以调自收发吗?
tomhe666 发表于 2010-5-17 08:15 | 显示全部楼层
不用联在一起,一个节点的话你用自发自收模式就可以调试了
lading 发表于 2010-5-20 23:24 | 显示全部楼层
最好是要一个,它是驱动器啊。没它怎么发送,接收?
alpha321 发表于 2010-6-7 18:35 | 显示全部楼层
我没做过实验,但想想可能不行. CAN不是UART, 随便连个线就可以的. 否则也没法做CSMA/CD逻辑了.
