LM317K无法恒流
3481|13
luying7223|  楼主 | 2008-12-14 21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2008-12-14 21:29 | 只看该作者
要么热保护了,要么电阻的温度系数过高
kaputt| | 2008-12-15 08:39 | 只看该作者
此法不能用,本人上过当
在要求不高的场合或许可以凑合。
luying7223|  楼主 | 2008-12-15 11:05 | 只看该作者
LM317K无法恒流
因为暂时没有小的线绕电阻,我就用两个2W的普通电阻并联作为输出和Vref之间的电阻,输入24V电压,结果电流一直往下降且最高达不到1.5A的电流,最后器件坏掉。
lyjian| | 2008-12-15 12:39 | 只看该作者
按这描述估计是热保护了
是不是没给317加散热片?
luying7223|  楼主 | 2008-12-15 15:43 | 只看该作者
低电流可以了
下午串接了一个多圈电位器试了下,电流120MA可以恒定了,但是器件就比较热了,因为没有合适的散热片,我下面只是垫了个厚铝片散热,谢谢楼上大家的建议,找到合适的散热片再试下大电流。
melost| | 2009-1-5 18:01 | 只看该作者
LM317,我一般只用在几十mA的电流情况下做恒流啊
LM317好像最高只经过1.5A的电流吧
chlxs| | 2009-1-8 13:16 | 只看该作者
要保证317输入输出电压差
317可以做到恒流,但是有条件,必须要保证317输入输出电压差在4V以上。当然也不一定都是4V,不同厂家的可能不同,但都必须要有几伏的压差才行。
李冬发| | 2009-1-16 21:17 | 只看该作者
你也不算一算,1.5A功率是多大?
shalixi| | 2009-1-21 08:11 | 只看该作者
什么都有范围的,都要算的。
liu_peter| | 2009-1-23 14:04 | 只看该作者
太大了不行
wangyu| | 2009-1-26 11:23 | 只看该作者
1.5A,你是不是疯了。如果压降3v就要4.5w你不是要它的命吗.
diylbl| | 2009-1-26 20:16 | 只看该作者
楼上的对啊!
楼上的对啊!
呆板书生| | 2009-1-27 07:49 | 只看该作者
不难不难
在LM317只需要加一个半导体散热片就可以了
