请教 变压器问题
2166|4
 楼主| congter 发表于 2008-12-15 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于理论学的不好!请教大家个问题。在理想的变压器中能量是完全传递,是不是就说明了,在理想的开关变压器的条件下组成的正激式开关电源中,当开关断开的瞬间,原边和副边的电压不会跃变(尖峰电压)。<br />能不能推出这样子的结论来??<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果存在漏感的话是会出现尖峰电压,而尖峰电压产生的原因是漏感没有进行能量传递,由于开关断开后的瞬间电流不能跃变但是电阻跃变了,导致尖峰电压的产生??<br />请教高手解释清楚,我是一个菜鸟,刚刚学习开关电源,对于电感和变压器的原理搞的很糊涂。谢谢各位的回帖。
PowerAnts 发表于 2008-12-15 18:52 | 显示全部楼层
初学器件可以理想化
但了解了基本原理后,就要把所有的寄生参数考虑进去。俺刚好写到开关变压器这一块儿,截1页供楼主参考。<br />
 楼主| congter 发表于 2008-12-16 11:17 | 显示全部楼层
谢谢了
谢谢了!
pandengzhe2002 发表于 2008-12-16 16:23 | 显示全部楼层
时间分配
抓紧时间学习工作挣钱<br />
