想设计一种大容量电池组
2528|5
 楼主| zhankaill 发表于 2008-12-16 04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的笔记本电脑,因为工作关系,需要长期供电,普通电池难以支撑,就算够入备用电池一样难以解决!故,想自行设计一个电池包<br /><br />1,我的笔记本电池上写的10.8v&nbsp;&nbsp;电源适配器上写的18.5v&nbsp;2.5a&nbsp;&nbsp;就是说安全电压应该在10.8-18.5v之间&nbsp;选择14.4应该是性能也时间比较这种的办法吧?<br /><br />2,那我就想做一个&nbsp;由12个18650锂电芯组成的电池组(3个1组并&nbsp;&nbsp;然后4组串)每节18650是3.7v(老的有3.6v的)&nbsp;&nbsp;让这些电芯稳定输出14.4v的电压(电流呢?)&nbsp;<br /><br />3,周所周知&nbsp;1000h的电池爆炸的威力&nbsp;我准备用单节2500h&nbsp;3并后总容量达到7500h的电池包&nbsp;&nbsp;所以&nbsp;不能爆炸&nbsp;能不能帮我设计这个电路?要dc-dc&nbsp;&nbsp;过电保护&nbsp;过房保护&nbsp;充电电路之类的&nbsp;,不用要全电路图,要的是器件的链接顺序和方法&nbsp;比如说可以用两个7.2v的锂电池保护板来保护锂电&nbsp;就直接用保护板代替这个电路就行了&nbsp;我不可能自己制作电路板的&nbsp;只能买现成的配件&nbsp;请求怎么连接&nbsp;谁连谁?<br /><br />4还要有电量指示灯&nbsp;包括充电是和用电时!成本在50元-80元左右!&nbsp;有什么更好的设计办法&nbsp;您请说&nbsp;谢谢各位了&nbsp;谢谢<br />
xwj 发表于 2008-12-16 09:15 | 显示全部楼层
电池组的寿命关键在于容量配对,以及正确的充放电
所以必须要检测每个电池的容量,找出12只尽量相近的<br />(个人很可能没有这个条件哦)<br /><br /><font color=#777777><br />1,我的笔记本电池上写的10.8v&nbsp;&nbsp;电源适配器上写的18.5v&nbsp;2.5a&nbsp;&nbsp;就是说安全电压应该在10.8-18.5v之间&nbsp;选择14.4应该是性能也时间比较这种的办法吧?<br /><font color=#0000CC>--不能这样看,因为电池电压和电源适配器电压根本就不是一回事,要想好到底用哪种接口</font><br /><br />2,那我就想做一个&nbsp;由12个18650锂电芯组成的电池组(3个1组并&nbsp;&nbsp;然后4组串)每节18650是3.7v(老的有3.6v的)&nbsp;&nbsp;让这些电芯稳定输出14.4v的电压(电流呢?)&nbsp;<br /><font color=#0000CC>--从电源适配器接口供电可以这样,如果是替代电池的话3个一串即可<br /></font><br /><br />3,周所周知&nbsp;1000h的电池爆炸的威力&nbsp;我准备用单节2500h&nbsp;3并后总容量达到7500h的电池包&nbsp;&nbsp;所以&nbsp;不能爆炸&nbsp;能不能帮我设计这个电路?要dc-dc&nbsp;&nbsp;过电保护&nbsp;过房保护&nbsp;充电电路之类的&nbsp;,不用要全电路图,要的是器件的链接顺序和方法&nbsp;比如说可以用两个7.2v的锂电池保护板来保护锂电&nbsp;就直接用保护板代替这个电路就行了&nbsp;我不可能自己制作电路板的&nbsp;只能买现成的配件&nbsp;请求怎么连接&nbsp;谁连谁?<br /><font color=#0000CC>--18650&nbsp;电池的容量能到2500mAh???&nbsp;虚标的可能性太大了,就算有也会很贵的<br />--要安全和容量的话应该尽量考虑锂聚合物电池,不过价格较贵,而且要小心假货(很多只是软封装普通锂电池)<br />--4节&nbsp;锂电池&nbsp;充电保护IC较少,可以看这个贴或自己去搜索<a href="http://www.**/bbs/d/38/70179.html" target=_blank>http://www.**/bbs/d/38/70179.html</a>,但要注意电流哦</font><br /><br /><br />4还要有电量指示灯&nbsp;包括充电是和用电时!成本在50元-80元左右!&nbsp;有什么更好的设计办法&nbsp;您请说&nbsp;谢谢各位了&nbsp;谢谢<br /><font color=#0000CC>--同上</font><br /></font>
PowerAnts 发表于 2008-12-16 10:26 | 显示全部楼层
不是那么简单的
笔记本DC输入有电压检测,只接受很窄的电压范围,而电池组在有效放电容量内,电压变化太大。
 楼主| zhankaill 发表于 2008-12-19 22:17 | 显示全部楼层
有例子
你们可以搜一下&nbsp;郑州东明&nbsp;的&nbsp;便携式可视电池盒&nbsp;&nbsp;那个说的挺简单的&nbsp;按照他的那个改改成吗?
maxwellpin 发表于 2008-12-21 13:04 | 显示全部楼层
自己用吗?
方案是自己用吗?至于笔记本是什么型号的有很大关系,如果笔记本是支持smbus的话,单单有电压是不行的,还要有通信。如果是不带通信,那只要带过放,过充,过电流保护应该就够了。至于电量显示,则需要单片机或者专用电池管理IC。
 楼主| zhankaill 发表于 2008-12-23 18:26 | 显示全部楼层
是自己用啊
我就是自己用&nbsp;主要就是设计这个电池能长时间无线上网&nbsp;工作需要&nbsp;<br />设计的电路就直接稳压输出14.4v或18.5v就行&nbsp;&nbsp;请问5楼的&nbsp;&nbsp;&nbsp;过放,过充,过电流保护&nbsp;怎么安装
