原装进口传感器电路。如何分析。(有图)
2878|8
 楼主| lb0577 发表于 2010-5-17 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国传感器输出部分电路。输入0.6~2.4v左右。
输出为模拟量0.6~10v。
图中元器件没有错误。
请问如何分析图中的前级运放放大电路?
谢谢。
 楼主| lb0577 发表于 2010-5-17 10:25 | 显示全部楼层
运放lm258 pin5是直流信号输入端口。
天神下凡 发表于 2010-5-17 11:46 | 显示全部楼层
运放负输入串了三个二极管,什么意思
doldrums 发表于 2010-5-17 15:39 | 显示全部楼层
楼主的图画的不太规范,那几个二极管的地方是不是只有两个二极管模块,每个模块里有两个二极管?
tjzyh 发表于 2010-5-17 15:53 | 显示全部楼层
图不太对劲,楼主重新审核一下吧。D5 D4肯定不是这样用的
lhkjg 发表于 2010-5-17 16:28 | 显示全部楼层
确实,在核实下图纸
 楼主| lb0577 发表于 2010-5-17 17:04 | 显示全部楼层
每个模块里是有两个二极管,代码是A7,能够查询出来。
A7里面包含2个二极管。故D7仅仅所以一个。
其实,就是3个普通4148也可以。
天神下凡 发表于 2010-5-17 17:44 | 显示全部楼层
当输入信号小于三个二极管压降时,放大倍数为1+1.8/5.6,当信号大于三个二极管压降时,二级管道通,增大了放大倍数。不大明白为什么要这样设置。
ccsybl 发表于 2010-5-18 11:04 | 显示全部楼层
报警?
