BOOST电路的一点疑惑
2949|15
 楼主| silentband 发表于 2008-12-25 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图<br />此电路目的是实现一个锂电池的升压设计,调整器IC是一款<br />PFM控制器,工作频率是最高300K。要求供给一个最大2A的负载。<br />在负载逐渐加大到400mA时,开关管的栅极驱动电压幅值就完全下降了<br />本人的疑惑在于,在外扩mosfet的情况下,是IC本身的驱动能力(即<br />EXT脚的驱动电流)不够,还是说电感的储能不足,无法供给后级那么大<br />的电流?
PowerAnts 发表于 2008-12-25 13:10 | 显示全部楼层
hovpower?哈哈
awey 发表于 2008-12-25 13:17 | 显示全部楼层
hovpower也玩马甲了?
栅极驱动电压幅值下降,是因为输出电压下降了。<br /><br />电感要用功率电感。
xwj 发表于 2008-12-25 13:17 | 显示全部楼层
首先检查电池内阻
然后检查电感是否饱和、内阻是否过大<br /><br /><br />常规锂电池的放电能力可很有限哦,<br />一定得注意了
 楼主| silentband 发表于 2008-12-25 13:18 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2008-12-25 13:23 | 显示全部楼层
理论上
电感大小只影响电感的电流模式、电流纹波系数及瞬态响应。只要进入电流连续模式,任你电感再大,都不影响输出电压<br />
 楼主| silentband 发表于 2008-12-25 13:24 | 显示全部楼层
不是马甲...
电池另说,不是常规锂电。那么说,和IC的驱动能力无关了?另外awey老师说<br />的栅极驱动电压幅值下降,是因为输出电压下降了,怎么说?<br />看看IC内部
PowerAnts 发表于 2008-12-25 13:27 | 显示全部楼层
hotpower说是用三个镍氢,更怀疑了
 楼主| silentband 发表于 2008-12-25 13:48 | 显示全部楼层
是电感问题?
重新设计一个功率电感试试..
awey 发表于 2008-12-25 13:56 | 显示全部楼层
首先要保证锂电池有足够的容量
可以先用稳压电源试电路
PowerAnts 发表于 2008-12-25 13:56 | 显示全部楼层
额定电流不够
饱合引起储能下降,换大电流电感
 楼主| silentband 发表于 2008-12-25 13:59 | 显示全部楼层
同意awey的观点
锂电池已经考虑了。现在正用稳压源调电路
st.you 发表于 2008-12-25 23:47 | 显示全部楼层
那么大电流还直接用二极管作输出?
效率是不是要求不高呢?
E007 发表于 2008-12-26 00:10 | 显示全部楼层
蚂蚁就是蚂蚁,呵呵......
应该不是IC的问题,除蚂蚁说的电感饱合原因外,电感量好象也不够.
 楼主| silentband 发表于 2008-12-26 10:38 | 显示全部楼层
如何折中?
换了功率电感,现在电感量为1.2mH,可是输出不了那么大功率<br />电压只能稳在4.3V左右,负载为6欧姆左右的电阻,即Io=5/6=800mA左右<br />与设计目标还有很大距离。<br /><br />按照boost电路电感计算公式:L=(Von*D)/(f*Ic*r)<br />其中:Von=Vin=3.7V<br />D=(Vo-Vin)/Vo=0.26<br />Ic为电感电流平均值,根据经验Ic=Io/(1-D)=2.7<br />Io为输出电流,取2A<br />现在频率最高上到100K(与芯片标称300K不符,质疑中)<br />那么,按照公式计算,取电流波形系数r=0.4计算<br />L=8.9uH<br /><br />如果按照公式计算出来的数值,换上小电感,那么电感<br />很快就饱和了,于是电压全部加在mosfet上,冒烟...<br /><br />这个矛盾如何取舍?对电感设计还有不少<br />疑惑,向各位大虾请教了:)
xwj 发表于 2008-12-27 20:37 | 显示全部楼层
带载能力差是因为你的电感太大了
