关于三极管限流,请高手给看看
17711|29
 楼主| pcer 发表于 2010-5-17 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电路是用来限流的,可看不明白怎么工作的,请高手指点
sxdxy 发表于 2010-5-17 15:52 | 显示全部楼层
三极管不就是个电压控制电流源么,R41和R42把三极管的基极电压钳制在一个固定值不就起了限流作用了么?当R25减小,若原先无三极管限流,则流过R25的电路将变大,但有三极管起限流后,在三极管的线性区,不管Vc怎么变,Ic不变
tjzyh 发表于 2010-5-17 16:01 | 显示全部楼层
楼上:stop!
15v*3K/(3+15)K=2.5V 三极管怎么工作在线性区?
sxdxy 发表于 2010-5-17 16:14 | 显示全部楼层
3# tjzyh
不好意思啊,这倒真没注意。这样看来图有问题
 楼主| pcer 发表于 2010-5-17 17:24 | 显示全部楼层
确切的说三极管 应该是 电流控制电流
还有 三楼 这个图肯定没问题  都用到产品上了
omi_liang 发表于 2010-5-17 17:37 | 显示全部楼层
菜鸟求解,为什么不是线性区啊?不是发射结正偏,集电结反偏就是放大区吗?
sxdxy 发表于 2010-5-17 17:46 | 显示全部楼层
5# pcer
三极管的本质是电压控制电流源IE=IEBS*[exp(VBE/VT)-1]
可以告诉你各种工艺的晶体管是清一色的跨导元件,这点不会有错。不过你这图的确令我很困惑。我马上要本科毕业,经验欠些
天神下凡 发表于 2010-5-17 17:50 | 显示全部楼层
这种情况下,集电结就不是反偏了,饱和了。
sxdxy 发表于 2010-5-17 18:08 | 显示全部楼层
6# omi_liang
其实前面假设三极管基极没有电流,这样R42上2.5V的电压太高鸟。实际上R42上的压降还是0.7V,也就是说三极管的基极电压为14.3V。
基极电流IB=14.3V/15K-0.7/3K=0.72mA.这个三极管是中功率管,看它的数据手册,假设在线性区,那么|Ic|在150mA左右,这个电流乘上R25就远超过15V了,那么三极管是在深饱和区了,那还限什么流。所以这个图不全,R25不是负载,后面还要接电路
 楼主| pcer 发表于 2010-5-17 22:10 | 显示全部楼层
9# sxdxy sxdxy说得对 后面还有电路
jindaoyuan 发表于 2010-5-17 22:17 | 显示全部楼层
9楼正解
st.you 发表于 2010-5-17 23:21 | 显示全部楼层
假设三极管的放大倍数很低的话,限流效果就会明显些.
查看了2Sb1132的文档,显示最高的放大倍数为390倍,假设以这个放大倍数来计算,
那么,三极管集电极最大的输出电流将会是 (15V-0.7V)/15K*390=0.37A
假设输出短路,那么三极管是承受不了那么大的功耗的,除非像楼上的观点,后面还有电路.
yjm332501 发表于 2010-5-18 08:27 | 显示全部楼层
还有人解释详细一点吗
bananarer 发表于 2010-5-18 12:36 | 显示全部楼层
9# sxdxy
9楼说的部分对,其实这个电路最大电流不能超过150mA,否则三极管输出的电压就会下降,将电压加在VCE上
sxdxy 发表于 2010-5-18 13:03 | 显示全部楼层
14# bananarer
这个电路不全,后面还有负载,这样电流限制在150mA左右,这就是楼主所谓的限流了,负载不应该大于(15V-0.3V)/150mA=100 OMG,大于100 OMG就要进入饱和区,负载下降的时候,|VCE|会增大,电流会由于基区宽度调制效应略微增大也
qzhui121 发表于 2010-6-2 14:03 | 显示全部楼层
电路没有全啊,分析好的
luolanying127 发表于 2010-6-4 10:41 | 显示全部楼层
我是进来学习的……
luoyangzi 发表于 2010-6-4 11:38 | 显示全部楼层
学习了
gx2825432 发表于 2010-6-9 11:53 | 显示全部楼层
我看是因为是PNP管  是需要发射结正偏 集电结反偏
算出来是发射结反偏了
sosowhat 发表于 2011-10-31 10:04 | 显示全部楼层
我不是楼主,也有相同的疑问。请高手指点。原图为:
