关于模拟开关的漏电流的问题
4506|4
 楼主| cruceli 发表于 2010-5-17 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果用多路模拟开关来切换多通道输入4-20mA的电流量,那么要求模拟开关的漏电流要小于多少?
对于模拟开关的其它性能指标还有什么要求吗?可不可以推荐一款适用的芯片?
01061118 发表于 2010-5-17 21:22 | 显示全部楼层
有没标定的?如果有标定主要还是考虑时漂和温漂,初始误差标定可以标掉的。
GavinZ 发表于 2010-5-17 23:24 | 显示全部楼层
我觉得取决于‘你需要它是多少’。
maychang 发表于 2010-5-18 12:04 | 显示全部楼层
模拟开关通过20mA电流?那芯片要冒烟的。
GavinZ 发表于 2010-5-18 22:07 | 显示全部楼层
也是啊,假设Ron是几百欧姆的话,功耗真是挺大的,可能烫手指头了。
不过可能有Ron是几十欧姆或者几欧姆的模拟开关,如果有的话就不烫了。
