急问:运放的增益问题
2532|3
 楼主| sunnylgf 发表于 2010-5-17 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的电路直流仿真增益只有300左右
正常吗?是不是太小了啊?
另外交流仿真的时候0HZ附近增益居然达到800左右
这可能是什么问题呢?和加的参考电压VREF有关系吗?
谢谢
sxdxy 发表于 2010-5-17 19:54 | 显示全部楼层
这是Razavi书上的图,你的Vb1、Vb2、Vb3、VDD是多少?
 楼主| sunnylgf 发表于 2010-5-17 20:16 | 显示全部楼层
下面是我的电路图
VREF对吗? 2# sxdxy
sxdxy 发表于 2010-5-17 22:16 | 显示全部楼层
首先偏置还是有问题的,最上面的两个PMOS漏极电压高于栅极,那么两个PMOS处于线性区,电阻就小了,那增益就降下来了。其次电压比较器,我认为Razavi的原图是示意图。而你用了一个实际的运放,又没有负反馈。这种电压比较器只要输入稍有误差输出不是6V就是-6V。所以我认为这里有待商榷
