关于函数中使用return的疑问
1996|2
 楼主| 江陵龙少 发表于 2010-5-17 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:
void prog1(unsigned char sr)
     if(sr&0x40)   //条件1
        return;
     if(m==0x56)    //m为全局变量  条件2
            if(n>5)return;    //n为全局变量   条件3
             else
main()
    prog1(TSR)
下面说一下我的理解,请大家指教:
return是用来结束函数的,
如果条件1成立,运行到第一个return语句后,结束prog1()函数,后面的if语句就不运行了;
如果条件2和3都成立,那么运行到第二个return语句后,跳出prog1()函数;此时这个prog1()什么也没做就结束了。
是这样吗?请大家指教
hgjinwei 发表于 2010-5-17 22:53 | 显示全部楼层
如果这样的函数相当于空函数,而且编译器有可能会警告:
void prog(void)
       if(1)
               return;
        // other code;
ayb_ice 发表于 2010-5-18 09:02 | 显示全部楼层
任何时候运行到RETURN则当前程序立刻结束
