新手求助!! 急
3042|14
chenxiaojie|  楼主 | 2010-5-18 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chenxiaojie|  楼主 | 2010-5-18 09:55 | 只看该作者
有没有3.3V的数码管?
fangyan2010| | 2010-5-18 11:06 | 只看该作者
你好:
——1、LED二极管(led数码管)的工作电流,控制在15毫安左右为宜。(高亮度发光管只需10毫安以下即可)因此,应当有“限流”装置。直接用3伏电池,电流过大,是不合理的。
——2、一只LED二极管大约需要15毫安的电流,数码管的笔划越多,即LED二极管越多,耗电也是相应加大的。
fangyan2010| | 2010-5-18 11:13 | 只看该作者
我以前用3伏左右的直流电驱动了一个LED灯
maychang| | 2010-5-18 12:08 | 只看该作者
数码管中每段不一定是一支发光管,尺寸较大的数码管可能用两支串联甚至更多支串联。
大数码管可能需要12V或15V电压(加电阻限流)。
当然,小数码管每段只有一支发光管,可以用3V供电(加电阻限流)。
pcb-sz| | 2010-5-19 16:43 | 只看该作者
路过,帮你顶起来
zjswuyunbo| | 2010-5-19 17:00 | 只看该作者
有啊,限流电阻小一点就可以了吧
jackoyan| | 2010-5-20 11:27 | 只看该作者
5楼分析的很全面了!二极管都要限流的!
mqp108| | 2010-5-20 21:34 | 只看该作者
学习
fzy_666| | 2010-5-22 14:55 | 只看该作者
数码管是发光管组成的,供电要具体看器件参数,大的数码管和小的数码管的参数都不一样,具体看厂家型号的参数资料。
lhqlhq2| | 2010-5-22 19:33 | 只看该作者
数码管其实就是一堆发光二极管,属于电流型器件,用多大供电电压无所谓,只要保证电流合适就行
lhqlhq2| | 2010-5-22 19:36 | 只看该作者
接11楼,也就是选择合适的限流电阻
z880819| | 2010-5-22 20:33 | 只看该作者
看电流大小,小于20ma就行吧。
pa2792| | 2010-5-25 22:10 | 只看该作者
二极管一般的压降是2.7伏,我认为工作电压大于2.7伏就应该可以了,加一个限流电阻,LED的工作电流一般控制在8--15MA之间。
wwfjj1987| | 2010-6-4 15:27 | 只看该作者
数码管是由很多的发光二极管组成的,内部很简单,所以就转为考虑发光二极管。
二极管给电是电流型的,给它一定的电流才发亮,到亮时上面的电压降大概为1.7V,所以一般用串电阻达到电流的要求。
