UART模块收发数据的问题
3896|8
 楼主| xiaoqi937 发表于 2010-5-18 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
UART模块接收数据时,用哪个命令来检测RXBUFFER是否有数据进入?数据放在RXbuffer里,用哪个指令来读它呢?是用UART_bReadRxData()指令吗?它从BUFFER里每次读出的数据是1bit?还是1BYTE?还是一个数据包?
cosmicy 发表于 2010-5-19 16:28 | 显示全部楼层
看来这个问题很专业啊,没人回答呢?
顶一下!
建议楼主看一看CYPRESS的TRM吧!看看那上面怎么说的!
bei_jxing 发表于 2010-5-19 21:55 | 显示全部楼层
建议你看看这个实例,
god_like 发表于 2010-5-19 22:18 | 显示全部楼层
呵呵,楼上的建议不错,那里实验楼主区看看吧
 楼主| xiaoqi937 发表于 2010-5-19 22:50 | 显示全部楼层
jxin 发表于 2010-7-5 11:14 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
guoyt 发表于 2010-7-6 22:30 | 显示全部楼层
谢谢了估计是解决了
zhuww 发表于 2010-7-6 23:18 | 显示全部楼层
楼主是解决了就不见影的人
langgq 发表于 2010-7-6 23:23 | 显示全部楼层
呵呵,80%都是这样
