请教电源转换?
2542|7
 楼主| dbcjl 发表于 2009-1-15 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教+5V或12V转换成+15和-15V的方案,+15和-15V是给模拟电路供电,要求比较高。输出电流100mA和1A两种,请教有没有什么好的方案?
cby981541 发表于 2009-1-17 15:32 | 显示全部楼层
纹波、效率等没有要求吗?
指标要求不全,无法回答。<br />指标要求不高时方案一大堆
dz0412115 发表于 2009-2-3 20:38 | 显示全部楼层
只要说出你的输入电压即可
说说你的原电源输入电压和电流为什么数值我就可以告诉你用什么方法来解决,按照你所说的给模拟电路供应电压要求是不高吧。你可以用CW317看看能否解决你的而要求。如果你输入电流在1000mA以下就不好说了。把你所有的情况将清楚<br /><br />
lyjian 发表于 2009-2-3 21:53 | 显示全部楼层
CW317能把12V转成+/-15V?
Flyback<br />lm258x
robbert20 发表于 2009-2-6 11:36 | 显示全部楼层
mc34063
用mc34063应该可以实现你的要求
dz0412115 发表于 2009-2-10 20:46 | 显示全部楼层
可以试试逆变变压器
可以试试逆变变压器变压看看&nbsp;
zxypds 发表于 2009-2-12 13:57 | 显示全部楼层
mc34063 可以!
lxy9125 发表于 2009-2-18 21:39 | 显示全部楼层
数字电源和模拟电源
