上电瞬间IO输出可能无序的问题
3321|11
 楼主| megspring 发表于 2010-5-18 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字模块的输出连接的引脚默认为strong 驱动模式, 上电瞬间,改引脚可能存在无序状态,如何解决?
bencsj 发表于 2010-5-18 21:12 | 显示全部楼层
我也遇到过类似的问题,要根据你外部电路做具体调整,我的做法是先把数字模块断开,更改驱动方式,初始化稳定过后再通过指令重新连接。希望对你有帮助,欢迎交流。
re张风 发表于 2010-5-18 22:33 | 显示全部楼层
一般情况下,IO在上电时应该为输入状态,并有上拉。
如果是用可编程器件的话,就用上电复位的方式。在复位时置位状态
llljh 发表于 2010-5-18 22:36 | 显示全部楼层
那样不麻烦啊
 楼主| megspring 发表于 2010-5-20 17:30 | 显示全部楼层
2楼的方法不错,“把数字模块断开”你的意思是不是数字模块与总线连接后先不联到引脚上,然后在软件中实现该模块与引脚的连接?  如何用PRTXGS寄存器选择模块连接引脚呢?
rocky_bian 发表于 2010-5-20 20:19 | 显示全部楼层
在程序里面 修改 DM2 DM1 DM0 选择pin的驱动模式
 楼主| megspring 发表于 2010-5-21 09:56 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢热心的6楼,修改PRTXDMX只是更改GPI/O的驱动模式,也可以借此来关闭/打开数字模块的输出。
我的问题是如何在程序中实现模块与引脚的连接?
jxin 发表于 2010-5-21 12:29 | 显示全部楼层
不久后PSoC Creator会有电源时序管理模块,可能会解决你的问题
tec2 发表于 2010-5-21 15:09 | 显示全部楼层
要操作寄存器RDIxRO,就可以连接或断开了。这个也可以用在管脚的从新分配上。
bencsj 发表于 2010-5-21 16:20 | 显示全部楼层
2楼的方法不错,“把数字模块断开”你的意思是不是数字模块与总线连接后先不联到引脚上,然后在软件中实现该模块与引脚的连接?  如何用PRTXGS寄存器选择模块连接引脚呢? ...
对,具体是哪个指令,给搞忘了,你好好看下,可以解决的!
hulan1985 发表于 2010-5-21 19:41 | 显示全部楼层
弄不清楚……
god_like 发表于 2010-5-23 23:04 | 显示全部楼层
不是很懂~~~顶一个
