STC 双串口带切换没明白什么用意
8994|16
 楼主| jerkoh 发表于 2010-5-18 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口1 默认 P3.0 P3.1
串口2  P1.2 P1.3  切换到P4.2 P4.3
是不是这么理解 默认串口2  在P1.2 P1.3(电路设计在P1口串口)
如果(电路设计在P4口串口2 P4.2 P4.3 ) 那么上电默认是实际在P1.2 P1.3
需要用指令切换到 P4口串口2 P4.2 P4.3
是这么理解的吗?还是其他意思?
ftx920 发表于 2010-5-18 18:47 | 显示全部楼层
你用的是哪个型号的啊,没用过啊,说来看看。。
一棵小草 发表于 2010-5-18 20:04 | 显示全部楼层
切换------------------额
像选择开关那样理解
 楼主| jerkoh 发表于 2010-5-18 21:24 | 显示全部楼层
IAP12C5A60S2
一棵小草 发表于 2010-5-19 13:17 | 显示全部楼层
IAP12C5A60S2
是STC12C5A60S2吧,晕-----没听过IAP的
 楼主| jerkoh 发表于 2010-5-21 15:34 | 显示全部楼层
ls的 看图
huangqi412 发表于 2010-5-21 16:22 | 显示全部楼层
可以把串口功能指定到两组的任一组腿上,另一组当普通IO用.
zhufp 发表于 2010-5-22 20:41 | 显示全部楼层
意思就是在内核上没有两个串口 只是通过开关切换来实现的 以为找两个串口不能同时工作
lovewwy 发表于 2010-5-22 21:07 | 显示全部楼层
是不是 , 不是那种真正的双串口 ,不能2个串口同时工作 ,只能用一个 。我没觉着这个能有什么用。
我要用2串口肯定选能同时工作的
jaylondon 发表于 2010-5-22 22:16 | 显示全部楼层
我也有此疑问 同求解答
ftx920 发表于 2010-5-23 21:21 | 显示全部楼层
那stc12C5A60S2这个片子是不是能实现,用这个不就行了,省的IAP了呵呵。
jaylondon 发表于 2010-5-23 21:26 | 显示全部楼层
后缀S2就是表示有两个串口
但是我没有使用过..
blw_nancy 发表于 2013-5-31 17:00 | 显示全部楼层
请问谁有IAP125A60S2的PDF文件,在哪能找到,我找了半天也找不到
blw_nancy 发表于 2013-5-31 17:04 | 显示全部楼层
IAP12C5A60S2
能给个PDF吗?谢谢
 楼主| jerkoh 发表于 2013-6-4 11:32 | 显示全部楼层
能给个PDF吗?谢谢
3年前的 帖子还挖出来哈,
直接到STC网站下载PDF就可以了
hp34401a 发表于 2013-6-4 19:03 | 显示全部楼层
http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC12C5A60S2.pdf
(送多一个新系列的:STC15F2K60S2的:http://www.****ducst/datasheet/stc/STC-AD-PDF/STC15F2K60S2.pdf ) :)
我要定你了 发表于 2015-12-17 16:34 | 显示全部楼层
好早啊!
