急盼:关于去耦电容的问题
3180|9
sunwind45|  楼主 | 2010-5-18 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pa2792| | 2010-5-19 11:04 | 只看该作者
有区别。
IJK| | 2010-5-20 14:42 | 只看该作者
每个电源管脚分别接一个0.1u的电容,通常效果更好,特别是当电路的频率比较高时
jepsun| | 2010-5-20 18:52 | 只看该作者
还是先看看你具体的电路吧!
通常来说:接一个104的就够了!我指的是150KHZ左右!
sunwind45|  楼主 | 2010-5-23 15:04 | 只看该作者
我觉得空间太小。
有几个电源脚靠的比较近,是不是共同接一个电容也可以?
另外,接的电容,是不是电源必须先经过这个电容,再接入电源脚,才能起作用?
lhqlhq2| | 2010-5-25 08:48 | 只看该作者
实在放不下也可以。
但各芯片的电源要分别独立的从电容引脚处引线,
lhqlhq2| | 2010-5-25 08:50 | 只看该作者
-------没有那么绝对,但确实这样才能充分发挥电容的作用
466576266| | 2010-6-22 15:34 | 只看该作者
好的电路一般都是各接一个电容的。
acute1110| | 2010-6-29 09:02 | 只看该作者
先从去藕电容的功能说起,然后由你来判断怎么接。
去藕电容是在IC的供电管脚尽可能近的地方为IC内部逻辑和门电路在高速翻转--也就是充放电,所以电容要能在舜时提供能量,后续又电源来提供了。电容不能太大,0.1是很常用的。
zsyf0918| | 2010-7-6 11:36 | 只看该作者
9楼说的有道理。根据你的使用环境定,如果板子实在没空间,几个芯片共用一个独石的也是可以的
