压力传感器
2849|7
 楼主| 21ID 发表于 2010-5-18 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位推荐几款压力传感器?
索伦之眼 发表于 2010-5-18 22:12 | 显示全部楼层
我只用过3KG量程的那种,长方体形的。中间被镂空~
效果比较好!就是个头大了一点!
dzq112358 发表于 2010-5-25 23:03 | 显示全部楼层
你使过这种传感器吗? 2# 索伦之眼
xwj 发表于 2010-5-26 08:02 | 显示全部楼层
压力传感器?
先要有合适的应变梁(受力变形体),然后自己把应变电阻贴上去,重新整定即可。
xwj 发表于 2010-5-26 08:04 | 显示全部楼层
LZ说要“ 压力传感器”,必须的说明详细,至少得说下到底是测什么东西的“压力”
不然工程上的“压力”可能和你口中的“压力”完全不是一个概念。
yewuyi 发表于 2010-5-26 08:36 | 显示全部楼层
气压液压差别还是比较大的,绝压差压差别也是很大的,输出时电压、电流、PWM、数字信号差别也是很大的。
zmmhmily 发表于 2010-5-26 08:46 | 显示全部楼层
找个压力传感器的供应商, 他会根据你的实际需求, 向你介绍各种型号, 直到你眼花缭乱
lirunze 发表于 2010-5-28 20:27 | 显示全部楼层
没有用过啊
