请教uln2003用法
6433|7
ma9453|  楼主 | 2010-5-18 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
李冬发| | 2010-5-18 22:51 | 只看该作者
就一组三极管堆,你说能怎么用?
McuPlayer| | 2010-5-18 22:56 | 只看该作者
:victory:建议楼主仔细看看啥叫达林顿
谈的元| | 2010-5-18 23:11 | 只看该作者
要得到高电平,只能从上拉电阻得到。
ayb_ice| | 2010-5-19 08:47 | 只看该作者
相当于对地接了个开关
ma9453|  楼主 | 2010-5-19 11:04 | 只看该作者
饿查了下达林顿的结构,和OC差不多,那么输出高的时候电流时从上拉电阻流出了是么?
如果是这样的话,上拉电阻组织过大就会对后面电路有影响了啊?
要是上拉阻值小,那输出低的时候电流又从电源经过上拉直接到地了,这样电流是不是太大了啊?
实在很菜。。。。等待高手解惑
ayb_ice| | 2010-5-19 11:17 | 只看该作者
只适合灌电流应用(大电流情况)
小电流就不用它了,直接用个三极管即可
infree| | 2010-5-19 11:40 | 只看该作者
7楼正解;
举个实际的例子可能你就明白了:
Ox-- 继电器线圈--(12V电源),Ix=low时,Ox和地断开,没有电流通路,继电器释放;
                              Ix=high时,Ox和地导通,形成电流通路,继电器吸合;
从中可以看出,如果你是使用上例中的连接来驱动LED,肯定需要串接限流电阻, 但是这个电阻不会影响你灭灯时的电流(通路断了,相当于没电流了)。
