电压转换问题求教!!!
2873|8
天神下凡| | 2010-5-19 07:46 | 只看该作者
用减法器先到0-7V,再比例缩小。
tjzyh| | 2010-5-19 08:44 | 只看该作者
输入和输出关系设 y=Kx+b  k 为放大倍数 ,b为偏移量
将(2 ,0) (10,5) 带入方程联立求解。得到K=0.625 b=-1.25
按此公式构建电路即可
upupnight| | 2010-5-19 08:56 | 只看该作者
3# tjzyh
3楼的公式没问题,只是结果不对
K=10/3,b=-20/3,用两只运放,先做放大,再做移位就行了。
如果用一个运放,公式y=k(x+b),得到k=5/8,b=-2,看上去不行。
或者先取出信号的交流成份,比例缩小后,再加上直流分量。
tjzyh| | 2010-5-19 08:59 | 只看该作者
楼上的,我:funk:
maychang| | 2010-5-19 11:41 | 只看该作者
4楼:
两支运放,太多了吧?成本受得住吗?
jin_gc7723| | 2010-5-20 18:14 | 只看该作者
最简单的方法是精密电阻分压+电容滤波 不知道你要干什么用?
David_ming| | 2010-5-20 18:28 | 只看该作者
用减法器先到0-7V,再比例缩小。
天神下凡 发表于 2010-5-19 07:46
二楼的是不是编程多啦,减法算错啦;P
hall| | 2010-5-21 08:46 | 只看该作者
ri
那不是两个同阻值电阻分压,再加一级电压跟随器不就哦了吗?
再简单点要求低点直接电阻分压就好了。
