MOSFET 的问题
2894|7
 楼主| 舒云 发表于 2009-2-12 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个全桥MOSFET&nbsp;电路如图,&nbsp;这个datasheet&nbsp;提供的,&nbsp;按电路做好后,&nbsp;发现开关管输出的方波有很严重的振荡,&nbsp;如图,高端的MOS栅极输入也有这个现在,&nbsp;请问这是什么问题,&nbsp;怎么解决?<br />
 楼主| 舒云 发表于 2009-2-12 10:25 | 显示全部楼层
电路
电路
MOSFET 的问题
PowerAnts 发表于 2009-2-12 10:51 | 显示全部楼层
这是漏感与极间电容形成的阻尼振荡
在DS极间加个RC吸收回路,让这个能量消耗在电阻上即可抑制。<br /><br />时间常数与振荡周期相当即可,电阻大小视漏感能量而定,一般而言,大部份的漏感能量已经通过MOS的寄生二极管向源端辞放。
 楼主| 舒云 发表于 2009-2-12 11:19 | 显示全部楼层
弱弱问一下
DS极间加个RC吸收回路<br />RC&nbsp;是串后并极间,&nbsp;还是直接并极间
PowerAnts 发表于 2009-2-12 11:25 | 显示全部楼层
RC串,然后并在DS两极间
C上并一快恢复二极管更好,二极管负端指向电源负端
 楼主| 舒云 发表于 2009-2-12 15:01 | 显示全部楼层
在 问
不带负载时,&nbsp;只测MOS的&nbsp;DS&nbsp;也有同样的波形,&nbsp;&nbsp;也是上面的原因产生的吗,<br />并接RC电路后,&nbsp;振荡幅度有所减小,但最前面的一个幅度并没有减小?
PowerAnts 发表于 2009-2-12 15:13 | 显示全部楼层
在4个MOS的DS间都反向并一个快恢复二极管
MOS的寄生二极管,恢复时间太长了。所以有这个高于VCC的过冲
