看了好多遍**
3446|10
 楼主| wb8899 发表于 2009-2-12 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能根据我的电路图帮我设计一款DC5V输入,双12V输出,功率为1W的变压器呢,选用E型磁芯
JPL1007 发表于 2009-2-12 19:51 | 显示全部楼层
有筹码吗?
xwj 发表于 2009-2-12 20:10 | 显示全部楼层
很简单,随便绕一个再调整下即可
提示:次级绕组可以减少一组的!
PowerAnts 发表于 2009-2-13 09:54 | 显示全部楼层
这不是害人吗?
donkey89 发表于 2009-2-16 17:34 | 显示全部楼层
蚂蚁是什么意思啊?
PowerAnts 发表于 2009-2-17 09:45 | 显示全部楼层
这种自激振荡
靠磁饱合发生雪崩反馈,磁损很大,工作状态受各绕组影响很大,不先作计算,很难做好。
computer00 发表于 2009-2-17 09:57 | 显示全部楼层
计算也麻烦的哦...
quakegod 发表于 2009-2-20 01:05 | 显示全部楼层
初级绕组也可以减少一组
xcc1520 发表于 2009-3-4 13:25 | 显示全部楼层
看了好多遍**
原来发现这里原来是天堂……<br />为什么这么说?因为看的全是天书……<br />
常来21ic 发表于 2009-3-5 19:12 | 显示全部楼层
同意LS
社区什么时候能搞个&nbsp;&nbsp;科普&nbsp;讲座,好让我等菜鸟能快点成长。
cfanandham 发表于 2009-3-9 00:17 | 显示全部楼层
那个"蚁力神"貌似弄了一大堆科普读物在幽香里啊
论坛可以开阔你的视野,可以点拨经验,可以帮你发现问题,可以帮你找出你没有注意到的问题.<br />惟独不能帮你的就是个人不泻的枯燥的努力,去幽香看看吧.<br />这个图可以用试制的方法干出来的,不过如果作为产品最好还是计算出来.<br />绕组太多了,找个绕组少的图,然后请大家帮着参谋参谋.
