大侠帮看一下这个市电过零检测电路是否安全?
8170|17
 楼主| 丁丁上路 发表于 2009-2-19 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
quakegod 发表于 2009-2-20 00:53 | 显示全部楼层
不能实现过零触发
会滞后一定的角度,<br />没看NEC2501这个光偶的资料,但是估计导通电流会在5mA左右,最低1mA.<br />以1mA计算,电压要超过100V光耦才能导通,滞后角度约18度,<br />如果光耦需要超过5mA才能导通,那么后极会收不到任何信号,<br />如果光耦导通电流正好是3mA附近,那么后极会收到一个时有时无,占空比很小但是不确定的正脉冲。<br />
 楼主| 丁丁上路 发表于 2009-2-19 12:07 | 显示全部楼层
总感觉这个电路会容易烧器件
--但没有试验过,不清楚具体情况会怎么样。
457878 发表于 2009-2-19 12:16 | 显示全部楼层
4007接法改一下
反向浪涌可能导致4007和光耦同时击穿,如果4007跨接于光耦发光管两端,使光耦发光管两端反向电压不超过0.7V就高枕无忧了,但电阻功率可能要加倍......
PowerAnts 发表于 2009-2-19 12:17 | 显示全部楼层
比较粗糙
电压瞬时值较低时,光耦输出不一是高电平,可适当调大R210
hq_y 发表于 2009-2-19 12:21 | 显示全部楼层
电阻改成2个一串是不是好点?
PowerAnts 发表于 2009-2-19 12:31 | 显示全部楼层
用恒流二极管限流比较好
 楼主| 丁丁上路 发表于 2009-2-19 13:20 | 显示全部楼层
回各位:
hq_y:电阻两个一串除了分担功率外还有其他什么用途没?<br />PowerAnts:恒流二极管的在这个电路里起什么作用?---恒定光耦发光端电流,使光耦能饱和导通?<br />
雁过留痕 发表于 2009-2-19 13:40 | 显示全部楼层
00
电路要改进,安全性要提高,可靠性有待加强,<br />鉴定完毕!
donkey89 发表于 2009-2-20 08:44 | 显示全部楼层
9楼强
wh6ic 发表于 2009-2-21 10:22 | 显示全部楼层
LZ电路安全没大问题
&nbsp;&nbsp;1N4007反压约1KV,&nbsp;且前端有100K电阻限流,&nbsp;在220VAC线路使用基本可以不考虑反向浪涌问题,&nbsp;当然要求更高的可靠性也可以使用3楼方法.&nbsp;200K电阻在265VAC时功耗约0.35W(220V&nbsp;X&nbsp;120%,&nbsp;两个二极管均短路,&nbsp;而电阻短路了非要捅电源进来就让它炸光藕好了-基本无明火燃烧危险),&nbsp;在普通散热条件下楼主电路基本保证热安全.&nbsp;5楼电阻串联建议在安全性上多了一层保障(某也如此建议&nbsp;:-)。<br />&nbsp;&nbsp;9楼结论同意,&nbsp;但具体分析部分有保留意见:&nbsp;LZ电路光藕负载为R210,&nbsp;在3V3系统工作,&nbsp;光敏管工作电流约0.3mA,&nbsp;按0.2传输比(我也查不到2501参数,&nbsp;可能早已停产,&nbsp;但我所使用过的光藕最小传输比都大于0.2)光二极管正向电流仅需1.5mA时输出三极管已饱和.&nbsp;LZ电路可以测交流频率(正向峰值大于155V就没大问题),做较精确过零检测就比较勉强。<br />
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
coyool + 1
查看全部评分
dz0412115 发表于 2009-2-23 20:00 | 显示全部楼层
已经可以了
可以使用了,就如楼上说的一样。但是要注意安全。<br />
 楼主| 丁丁上路 发表于 2009-2-24 10:13 | 显示全部楼层
实践证明:这个电路还要改进(初步改动是将前面的电阻改
做了一块板子,焊接上后用示波器检测,有时候有方波信号出来,但有时候却没有,估计是限流电阻大了,也可能是其他原因,检查后才能确定。
wzq3 发表于 2009-2-24 18:39 | 显示全部楼层
过零检测相位不准确,也不稳定。
同时存在浪涌损坏的可能性;<br />1.5KV&nbsp;1.2/50us&nbsp;(8/20us)差模&nbsp;&nbsp;相位&nbsp;90°。
zouxh1229 发表于 2009-2-25 12:28 | 显示全部楼层
先限幅
可以考虑先对220V输入电压进行限幅到一定的数值,用2支稳压管就可以实现,代价不高,这样对光藕的安全工作有所提高.
dxpol432 发表于 2009-2-25 16:19 | 显示全部楼层
不能实现过零触发
即使不考虑电阻网络的电压损耗,4007+LED的正向电压也超过2V
yewuyi 发表于 2009-3-1 21:06 | 显示全部楼层
呵呵,可控硅的可靠触发是个问题。。。
zbj0572 发表于 2009-3-12 10:54 | 显示全部楼层
加放大器.
这是个老掉呀的问题.加放大器零点不会相差1度
