找各种RC网络的作用
5031|17
 楼主| xuhui_tjut 发表于 2009-2-20 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如TL431上接在阴极,参考极间是怎么起稳定系统的作用的?<br /><br />还有并在TL431上ref端&quot;上分压电阻&quot;的RC网络的作用?<br /><br />等其他的,越完整越好,网上找不到这方面的资料
PowerAnts 发表于 2009-2-20 15:50 | 显示全部楼层
极点-零点补偿
主要是提升环路的低频(如100Hz脉动成份)增益,而高频增益要抑制,避免系统自激.
 楼主| xuhui_tjut 发表于 2009-2-20 15:57 | 显示全部楼层
等一下
那这些电阻,电容怎么取值呢?
PowerAnts 发表于 2009-2-20 16:11 | 显示全部楼层
可参考自控的PI调节
极点宜取在输入纹波的最低频率点,即100Hz,&nbsp;保证足够的低频增益,进升电源纹波抑制比,零点直接影响系统瞬态响应,开关频率高的情况下,宜选得高些。
上帝抛弃的 发表于 2009-2-23 20:06 | 显示全部楼层
听讲……
 楼主| xuhui_tjut 发表于 2009-2-25 19:16 | 显示全部楼层
零点,极点???
我是菜鸟,这么高深的东西目前没有办法
lianxi47 发表于 2009-2-28 13:18 | 显示全部楼层
有点深
太高深了,听课
rainy912 发表于 2009-2-28 20:50 | 显示全部楼层
听讲……
 楼主| xuhui_tjut 发表于 2009-3-2 17:08 | 显示全部楼层
极点,极点
问题来了,这个图输出24V10W,带负载11w,我在输出端的上分压电阻上加了R203和C203,发现会拉低输出电压,去除C203时Vo=23.9V,接上C203时为23.40V.&nbsp;电容没问题,独石电容47nF。<br /><br />后来我做了实验,用1M电阻代替C203,Vo=22.91V<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用2M电阻代替,Vo23.44V<br /><br />是跟电容的绝缘电阻有关系?<br />
powerlearn 发表于 2009-3-13 18:37 | 显示全部楼层
我也想知道
我也想知道如图所示的R204&nbsp;C204的选择原则,请大虾指点
 楼主| xuhui_tjut 发表于 2009-3-16 18:45 | 显示全部楼层
LS的
估计这里没有人懂这个
dxpol432 发表于 2009-3-16 22:03 | 显示全部楼层
玩 HIFI 的有明白的
不知道效果怎么样?
ABCBA 发表于 2009-3-17 14:21 | 显示全部楼层
听讲。。。。
zf275140191 发表于 2009-3-22 12:49 | 显示全部楼层
运放
仔细看lm431中是有个运放的,RC网络是不是组成一个滤波器,低通滤波器
hlf309740996 发表于 2009-3-22 22:16 | 显示全部楼层
<br />&nbsp;&nbsp;以我看,&nbsp;它应该不是低通滤波器,因为没有这个必要,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
yysmcu 发表于 2009-3-28 00:13 | 显示全部楼层
看过来
WJJMOUSE 发表于 2009-3-30 16:22 | 显示全部楼层
RC
TL431是运放,在这用的运放是闭环的,闭环就要有补偿,用RC,这样电源更稳定,不信你可以去了做试验,电源必有噪声。
pjy 发表于 2009-3-30 23:55 | 显示全部楼层
老菜鸟参与讨论:
R204应该只是起限流的作用,,,C204应该是滤除一些相对快变的干扰成分!<br />。。。。<br />接砖&lt&gt
