请教下基准的最大输出电流的问题
2912|8
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-5-19 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下 串联型电压基准有两个指标:最大负载电流和最大驱动电流,这两者有什么区别, 这是在什么条件下测试出来的,是不是最大负载电流是不保证维持输出电压的情况下得出的电流啊。是不是和运放一样,输出短路,得出最大输出电流。请教达人了
GavinZ 发表于 2010-5-19 23:21 | 显示全部楼层
什么是串联型基准?有没有具体芯片做个示例?
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-5-20 07:45 | 显示全部楼层
mcp1541,我就是看他的datasheet的啊。谢谢指导
基准分串联型和并联型的,你看下美信的指导笔记就知道了,或者搜索下
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-5-20 22:40 | 显示全部楼层
怎么没人回答的呢,达人在那
ShakaLeo 发表于 2010-5-27 10:49 | 显示全部楼层
英文手册上没有看到“最大驱动电流”这一项,“最大负载电流(maximum load current)”应该是指输出能维持在基准电压时的最大输出电流。
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-6-1 18:06 | 显示全部楼层
谢谢,shakaleo。mcp1541datasheet里面有个output current drive=2mA这个指标
在maximum rating
下面有个output current =20mA
我就不知道这个output current怎么来的,请教下
awey 发表于 2010-6-1 19:01 | 显示全部楼层
最大负载电流是保证输出达标的最大输出电流,通常使用时,电流尽量小点,毕竟是基准,不要将它当电源用。
IJK 发表于 2010-6-2 09:53 | 显示全部楼层
是的,使用时应该小于“output current drive=2mA这个指标”。
如果电流接近“output current =20mA“,就是将它当电源用,无法满足基准的精度了。
 楼主| tiaomiaodu 发表于 2010-6-2 22:16 | 显示全部楼层
我猜也是这样,
但是20ma怎么来的呢,是不是和运放输出最大电流一样,是输出短路电流呢。求教
