LVR问题
3447|13
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-5-19 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是在烧芯片时选择LPD Level 中的High Level
和Low level  来控制LVR?
用的是IDE66在线烧制
juginhine 发表于 2010-5-19 15:59 | 显示全部楼层
一般LVR有两个选择,一个是开启还是不开启LVR选择;如果是宽电压工作芯片有两个LVR电压的话就有High level 和 Low level 选择了。芯片的LVR一般就是通过这个选项来确定。
请LZ明确说明是哪颗芯片?以便有一个确切的回复。
qxz119 发表于 2010-5-19 17:39 | 显示全部楼层
tian111 发表于 2010-5-19 17:41 | 显示全部楼层
67P54的话High Level就是4.0V,Low level就是2.5V
宋倩2010 发表于 2010-5-21 21:07 | 显示全部楼层
这颗的LVR有2.5V和4V这2个选项,烧写芯片的时候一定要正确选择.
若选了4V,刚可以量一下背景灯亮的时候芯片VCC的电压是否有低于4V的情况,如果有,会复位
huwr 发表于 2010-5-24 14:46 | 显示全部楼层
另外LPD RESET是开关,要选择ENABLE,再选择High Level和Low level才有效.
huanghuac 发表于 2010-5-24 17:54 | 显示全部楼层
这都知道吧
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-5-25 09:27 | 显示全部楼层
哎,老是自动复位
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-5-25 09:28 | 显示全部楼层
SH67P54
你怎么知道?遇到过吗?帮帮我吧
tian111 发表于 2010-5-29 22:27 | 显示全部楼层
再试试,知道了这些应该不会了的
huanghuac 发表于 2010-5-30 11:28 | 显示全部楼层
再仔细检查检查
 楼主| zhuhuis 发表于 2010-5-30 19:11 | 显示全部楼层
好的,多谢大家提醒
