继电器更换为双向可控硅后的问题???
28188|53
 楼主| dubuchu 发表于 2010-5-19 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| dubuchu 发表于 2010-5-19 15:53 | 显示全部楼层
可控硅接法如图!!
扬欣电子 发表于 2010-5-19 16:04 | 显示全部楼层
疑问:
1、你的电路中有过零检测吗?
2、由Q4等元件构成的触发电路也不对。
3、两幅电路图中,其中一张电路图是将发热盘的一端接L,另外一张电路图是连接到D5的正端。
 楼主| dubuchu 发表于 2010-5-19 16:09 | 显示全部楼层
这个电路图是同事画的!原先是继电器控制的,已量产了。今天将其换为可控硅后,出现了上述问题!
 楼主| dubuchu 发表于 2010-5-19 16:12 | 显示全部楼层
第二个图是按照实物画的!
yytdragon 发表于 2010-5-19 16:15 | 显示全部楼层
LZ找几个可控硅的典型应用电路,学习下,再回来看
另外顺便你也可以了解下过零点检测电路
还有就是可控硅的触发导通条件……
LTTY 发表于 2010-5-19 16:27 | 显示全部楼层
你这个可控硅应该是没有完全触发,你的稳压管经常坏应该是因为电源纹波增加造成的。
你有QQ吗
 楼主| dubuchu 发表于 2010-5-19 16:29 | 显示全部楼层
QQ被公司禁了!
 楼主| dubuchu 发表于 2010-5-19 16:31 | 显示全部楼层
现用的产品是用继电器控制的,稳压管极少出现击穿的!
扬欣电子 发表于 2010-5-19 16:37 | 显示全部楼层
你发热盘的另外一端是接到哪里呀???
扬欣电子 发表于 2010-5-19 16:38 | 显示全部楼层
可控硅和继电器从某种意义上来说都可以做“开关控制”,但绝不能简单的直接代换的!!!
 楼主| dubuchu 发表于 2010-5-19 16:39 | 显示全部楼层
发热盘另一端通过可控硅接到电源“N”。
扬欣电子 发表于 2010-5-19 16:43 | 显示全部楼层
与N连接这个我看明白了。
我是问:前面的帖子中提到的那端,连接到哪?两个图不一样呀。
 楼主| dubuchu 发表于 2010-5-19 16:44 | 显示全部楼层
在这里,如果将可控硅导通角全导通,稳压管应该就不会那么轻易就击穿吧(纹波干扰降低)?
扬欣电子 发表于 2010-5-19 16:46 | 显示全部楼层
改用可控硅之后,首先要做交流电压的过零检测,然后在过零点发出触发脉冲,才能是全功率发热。
 楼主| dubuchu 发表于 2010-5-19 16:46 | 显示全部楼层
接地了吧,是我同事画的!第二个图是我按照实物图画的!
扬欣电子 发表于 2010-5-19 16:48 | 显示全部楼层
你的触发电路也不对,我猜测:你是将继电器的线圈控制电路直接做为可控硅的控制电路,错了!!
 楼主| dubuchu 发表于 2010-5-19 16:49 | 显示全部楼层
哦,谢谢15楼,那样话,稳压管(10V/0.5W)就不会那容易击穿了吧?
 楼主| dubuchu 发表于 2010-5-19 16:52 | 显示全部楼层
不是,如果那样的话,可控硅就不能工作了!我有做了该动,现在的情况是,改换后,发热盘工作功率只有原来的一半,且电源通断几次后,稳压管就击穿了!!
扬欣电子 发表于 2010-5-19 16:53 | 显示全部楼层
如果按照图1的接法的话,稳压管照样击穿。如果是图2的接法的话,不会击穿的。
