电压偏置电路
6851|25
 楼主| youthb 发表于 2010-5-19 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面运放的电压偏置和保护电路运放用的是LF353第一级用作电压跟随,第二级用作电压抬升。
输入信号时-2.5-+2.5的正弦波,期望输出时0V以上的正弦波。
R44用于提供抬升的电压,R45用于调节输出电压。U7是产生保护电压的芯片 2.5V
目前的情况:
1。电压跟随器那一级输入输出都正常。
2。 偏置电路部分 输出电压形状也正常,但是电压上面有很多毛刺,严重影响输出电压的质量。
这个毛刺有可能是从5脚进入的,还有可能是什么原因造成的?
天神下凡 发表于 2010-5-19 16:30 | 显示全部楼层
十之**是电源上的波动从5脚进入的。
 楼主| youthb 发表于 2010-5-19 16:34 | 显示全部楼层
2# 天神下凡 有什么好的处理方法?
加小电容?
天神下凡 发表于 2010-5-19 16:36 | 显示全部楼层
可以试试,实在不行就得用基准电路了。奇怪,我打的”十之8  9 怎么给屏蔽了。
ShakaLeo 发表于 2010-5-19 16:40 | 显示全部楼层
楼上对政治不太敏感啊,呵呵,想想8 9年发生了啥事?呵呵
天神下凡 发表于 2010-5-19 16:41 | 显示全部楼层
呵呵 被hexie了
 楼主| youthb 发表于 2010-5-19 16:43 | 显示全部楼层
4# 天神下凡 不过好像还有其他原因吧
我测量了5脚的电压波形,毛刺最大只有几十mV的样子,但是输出有的居然达到1V的毛刺。
这几运放也没有那么大的放大倍数啊
这怎么解释?
sxdxy 发表于 2010-5-19 17:09 | 显示全部楼层
加个退藕电容试试。其实8 9也没必要那么敏感了,温总都撰文纪念胡耀邦了
tiaomiaodu 发表于 2010-5-19 17:24 | 显示全部楼层
r45是可调电阻的,可调电阻是绕线式的,你换个固定阻值的陶瓷电容看看,愚见!
 楼主| youthb 发表于 2010-5-19 20:28 | 显示全部楼层
可能是电路中数字信号的干扰吧
10KHz的PWM也许是主要的干扰源
加了退藕电容没作用
 楼主| youthb 发表于 2010-5-19 20:29 | 显示全部楼层
逆变电路中 的扰动量太多了。
我搞不定。
木字四点水 发表于 2010-5-20 09:23 | 显示全部楼层
木字四点水 发表于 2010-5-20 09:24 | 显示全部楼层
十之89
十之89是电源上的波动从5脚进入的。
十之**是电源上的波动从5脚进入的。
木字四点水 发表于 2010-5-20 09:25 | 显示全部楼层
tjzyh 发表于 2010-5-20 09:33 | 显示全部楼层
c4fantasy 发表于 2010-5-20 10:25 | 显示全部楼层
89 测试关键字
xddjd 发表于 2010-5-20 15:02 | 显示全部楼层
emailli 发表于 2010-5-20 16:23 | 显示全部楼层
个人签名:me 新手
