关于一个项目的方案选择,希望大家给予意见
2350|0
 楼主| yuse 发表于 2010-5-19 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
上位机软件部分已经用vb写好,下位机其实主要就是u口摄像头的方案,需要对同一个事物进行高低两点的观察。
所以我目前的方案是在一个中心轴的高低两点放了两个u口摄像头,两个摄像头已经事先调整好不同的焦距。进行高点观察时,关闭低点摄像头,并且电机控制它摆走;进行低点观察时,电机控制它摆回,关闭高点摄像头。如果不换电脑,不换u口,这个方案还行得通,但是一旦更换电脑或者u口,很可能导致高低摄像头错位,本来看高的却变成低的。试验多次现还是找不到规律。
所以我就想到换第二种方案,就是为这两个u口摄像头配两组继电器,用继电器导通闭合两组u口线进行选择,也就是每次只能有一路摄像头导通,(相当于手动拔插更换这两个u口线一样),通过继电器控制我就可以准确的选择高低哪一路摄像了。
还想到第三个方案是只用一个摄像头,用两个电机分别控制其升降和调焦,这样这个系统就非常简便和正规了,难点在机械方面吧。这就要求升降和调焦的准确度了,一旦位置出错,摄像就会模糊。(市面上有一种号称自动调焦的摄像头,但是效果不理想)
目前我想到的就是这些,希望朋友们多给予意见和指点,谢谢大家!
