这个电路?
不知VT2是画错了,还是作为倒置来用...将就着分析吧(简单的)
为了便于理解,VT2将更改为上为C极,下为E极
先说名元件的基本作用:
(左至右,上至下)
VDZ : 稳压二极管为电路提供一个基本稳定的参考电压
左1电阻:为VDZ提供最小的偏置,使Uvdz不小到VDZ的额定值.
左2电阻:为VT1提供Ib,为VT2提供Ic
VT2 :对取样信号进行比较放大.
VT1 :调整管
右1+电位器+右2: 组成取样电路,对输出电压进行取样,送到比较放大的输入
下面分析一下电路(只分析如图电路,不分析输入,输出的影响)
UI从0V升到额定电压
左1电阻-----VDZ回路在VDZ上得到参考电压Uvdz
同时:
左2电阻----VT1b-e-----右1+电位器+右2在Uvt1be上得到合适的发射结偏压,使VT1进入放大区.
U0经右1+电位器+右2得到取样电压(Vfb)--VT2be----Uvdz为VT2提供发射结偏压,
在这上面得到:Vfb-Uvdz进行比较,并放大经VT2c得到相输出到VT1的B极,
由于输入或输出又或电路本身原因使
当Uo变小时----->Vfb变小---->(Vfb-Uvdz)变小----->Ivt2c变小,----->Ivt1b=I左2-Ivt2c变大----->Ivt1c变大----->Uo变大.
当Uo为大时,与上面过程相反.
电路缺点:
1因为一般负载都会有大容量的电容,使Ui上电瞬间,Uo=0V,Vfb=0V,VT2截止 I左2---VT1be---0V使得Ivt1b过大,容易损坏VT1(特别是Uo为高电压时,低电压影响不大)
可以在VDZ或VT1B处加个合适的电容.使电路在上电时输出, 也有不错的滤波效果.
2.左2因为接在VT1的C极上,所以I左2受输出/输入影响较大,可以加退耦使I左2更稳定.(I左1同理)
