请教82L54换成82G516
4107|8
 楼主| sem09200 发表于 2010-5-19 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位先进;
我有一项产品是用82L54做的,现在要需要在一个UART,
所以直接换成82G516,却出现奇怪的问题.
想请问有经验的先进,指导一下小弟,该注意些什么?
puppyJJ 发表于 2010-5-20 07:56 | 显示全部楼层
各位先进;
用82L54要需要“再”?一个UART直接换成82G516,出现奇怪的问题?
有些什么问题?能不能多说点!
82L54直接换成82G516 没有什么大问题,IAP空间可能需要注意
82L54   3800h~3Bffh
82G516 F000h~FBffh
David_ming 发表于 2010-5-20 11:05 | 显示全部楼层
我还用82G516来仿真82e54呢,看看具体是什么问题喽
yuq_quan 发表于 2010-5-20 13:17 | 显示全部楼层
82L54 能做的,82G516 都能做,
支持2楼/3楼观点,LZ给出具体问题,可能更方便回答.
 楼主| sem09200 发表于 2010-5-20 20:57 | 显示全部楼层
感谢各位先进的抬爱
问题是这样的:我本来用82L54的spi跟4096拿来点16x16的点阵LED,
换成82G516后,发现点出来的字会出现,一条条的杂讯,有用逻辑分析仪查过,给出来的讯号都一样,
再者设定第二个uart的时候发现会跟time0的设定发生干扰,不过这个因该是接脚进来的信号干扰造成的,
当然还有2楼puppyJJ先进讲的iap的问题....
xiaohuai 发表于 2010-5-20 22:34 | 显示全部楼层
菜鸟,看得云里雾里
David_ming 发表于 2010-5-20 23:16 | 显示全部楼层
用U2的ICP可以设定IAP边界,用ICE也可以设定
yuq_quan 发表于 2010-5-24 13:55 | 显示全部楼层
有可能是IAP地址定义有误;也有可能用到串口2后,改变了显示扫描频率,致使显示闪烁;请用逻辑分析仪看出现杂讯时的波形,与正常波形的差异.
麻辣鸭脖子 发表于 2010-5-24 17:39 | 显示全部楼层
进来学习来了
