PC电源引起220V电压不稳
3119|7
 楼主| mugenwon 发表于 2009-3-2 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台电脑,电源用了8年了。是ATX架构,现时用在945的主板上。<br />因为这个ATX电源是旧的架构,没有给CPU供电的12V,主板电源插头也只有20针,于是我自己改过,拿一些大四P的线改过,使用了大半年没事。当然我也知道新的ATX架构电流和旧的不同,说不定会出问题。<br />这两天发现只要电脑开,家里的灯不停闪烁(看电压表是电压起伏不定)。有此关机电源还突然没电让硬盘数据出错了。我把所有ATX电源插头断开,用镊子短路插头开机信号,电源能开灯也没有闪烁现象。<br />现在想请教,这个电源是不是有问题,问题最有可能处在哪?我应如何检查?(我开关电源了解不多)
wh6ic 发表于 2009-3-2 17:19 | 显示全部楼层
220V 线路问题,有哪地方接触不良了,说不定正打火呐
dxpol432 发表于 2009-3-2 17:27 | 显示全部楼层
把你第三段话说清楚再问
maychang 发表于 2009-3-2 23:44 | 显示全部楼层
2楼所言,可能性甚大
fnjcf 发表于 2009-3-8 21:59 | 显示全部楼层
为了你的电脑安全,换一个新的电源!
为了你的电脑安全,换一个新的电源!<br />
xwj 发表于 2009-3-8 22:10 | 显示全部楼层
换电源没用的,先去检查家里的线路!!!
cfanandham 发表于 2009-3-8 23:28 | 显示全部楼层
恩,估计是线路的问题.
不过,要是电源不断处于重起状态,亦有可能.
quakegod 发表于 2009-3-9 23:57 | 显示全部楼层
回楼上
肯定是线路的问题,<br />要是线路正常的话,想让线路上的电压抖得那么厉害,得多大功率啊<br />偶这里的线路,用10KW的电焊机都没有到lz说的那个程度.<br />要真是机箱内部的问题的话,机箱早就冒烟了。<br />所以真正的原因应该是线路出现问题,阻抗变大,且非线性,<br />这样在用电设备功率变化的时候,才会造成电压那么明显的抖动。<br /><br />
